Gigabyte ga-965p-s3 Циклическая перезагрузка https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=36268 |
younglike [ 15 сен 2015, 18:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte ga-965p-s3 Циклическая перезагрузка |
Мать Gigabyte ga-965p-s3 знакомый отдал мне мать , так как говорит лежит какая-то плата в коробке , одним словом ему она не нужна. Открыл на первый взгляд новая , даже заглушка была на слоте под проц. Дома пробывал запустить идет циклическая перезагрузка , 4 разных проца пробывал и без изменений , пробывал на 450 ватном БП , всё точно так же . Без проца включаеться, кулера крутяться все работает .Знакомый говорит что то с биосом , если у кого то были подобные проблемы , что делать ?? |
AgaM [ 15 сен 2015, 20:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte ga-965p-s3 Циклическая перезагрузка |
Посмотреть питание южного моста. Схема, похожая, тута http://elektrotanya.com/gigabyte_965p-s ... nload.html |
snake43rus [ 16 сен 2015, 12:50 ] | |
Какая ревизия платы? Если есть возможность прошить на программаторе сразу так сделайте. http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-965p-s3_33 Выбираем ревизию, качаем биос и зашиваем. |
younglike [ 16 сен 2015, 20:52 ] | |
Вот что сегодня делал. Дали пост карту - выдала Е0 , искал , ничего толком не нашел. Снял радиатор с южного моста начал его прижимать пальцом и пробывать запускать . И при прижиме одного из углов , начинает включаться и работать , но экран не заговраеться . |
igils [ 16 сен 2015, 22:34 ] | |
younglike писал(а): Дали пост карту - выдала Е0 , искал , ничего толком не нашел. Устанавливаемые процессоры официально поддерживаются платой? В частности тот, на котором этот код показала посткарта. |
younglike [ 17 сен 2015, 13:59 ] | |
А при нажатие пальцом на южный мост Пост карта показывает цыфры . |
younglike [ 18 сен 2015, 22:26 ] | |
Грел мост , вроде бы стал на место . Подключаю, запускаю - уже не стартует. Кто что скажет , есть ли смысл пробывать менять мост?? Или же просто в мусор выкинуть |
makarog [ 18 сен 2015, 23:16 ] | |
younglike писал(а): есть ли смысл пробывать менять мост Имхо, если бездумно греть, да еще с таким результатом, при этом не обращая внимание на поставленные вопросы - проще в мусор. |
younglike [ 19 сен 2015, 10:33 ] | |
Почему бездумно , трафарета нету для реболинга . Поэтом снять чип и что бы потом смотреть как баран на новые ворота . Я не мастер , станции у меня нету , ничего нету. Есть только желание сделать . |
yasicom [ 19 сен 2015, 15:58 ] | |
Если есть желание, то залейте флюс под ЮМ и прогрейте строительным феном снизу платы до расплавления шаров. Только осторожно, чтобы шары не сплавились! |
tureckiy [ 20 сен 2015, 18:07 ] | |
yasicom Я б тогда на безисходность лучшеб китайский прожектор посоветовал-бы |
younglike [ 20 сен 2015, 19:55 ] | |
Пришел к знакомому , у него залил флюсом , грел низ платы инфокрасной станцией , с верху грел феном до того момента когда ЮЖ начал шевелиться , все как по инструкции . Вот теперь думаю либо мост дохлый либо дорожки, либо обвязка , либо пятаки . Пробывал звенеть тестером до прогрева ЮСБ порты все нормально было . После прогрева некоторые уже не звеняться |
AgaM [ 21 сен 2015, 10:39 ] | |
А поднять мост и посмотреть? |
User1975 [ 12 май 2017, 19:13 ] | |
Мост не греть нужно, а снять и посмотреть для начала пятки под ним. Если пятаки на месте, заказать новый и посадить на ИК паяльной станции с соблюдением температурных режимов. А то строительным феном вы еще текстолит снизу в попкорн превратите. |
Eskariot [ 12 май 2017, 20:39 ] | |
Я думаю после всего проделанного можно не пытаться дальше, только деньги потратите. Лучше оставьте средства и скопите на паяльное оборудование если есть желание чинить и дальше. |
