ga-h77-d3h автостарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=37207 |
ka27 [ 09 окт 2015, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | ga-h77-d3h автостарт |
доброго времени суток уважаемые гуру есть мать которая при подключении бп сама включается посты бегут и через 3-5 сек плата глохнет и больше с кнопки не заводится,пока вновь не отключиш бп секунд на 20-30.и так по кругу.напряжение на кнопке почемуто 0,68 в. дежурные напряжения присутствуют,был поменян мульт it8728f и прошит биос дампами с рабочей платы. сильно не пинайте,я новичек в этом. но хотелось бы разобраться самостоятельно. на ощупь ни чего не греется проц менялся,память тоже |
NEME$I$ [ 09 окт 2015, 18:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ga-h77-d3h автостарт |
ka27 писал(а): напряжение на кнопке почему то 0,68 в. То есть до и после замены ситуация не изменилась? ka27 писал(а): был поменян мульт it8728f Поставлен от Gigabyte? |
SergSt1969 [ 09 окт 2015, 19:51 ] | |
ск-ко вольт на pwon? Отследить на контроллере какая нога, поднять, что изменится? |
ka27 [ 10 окт 2015, 13:11 ] | |
мульт поставлен с точно такой же платы. после замены ни чего не изменилось. а про pwon не много не понял где смотреть.если на контактах куда кнопка цепляется то 0,68в. нашел даташит на мульт 72 нога pwron тестер кажет 0 вольт а вот как ногу приподнять ?чета не знаю как они же так близко друг к другу |
Hishnik [ 10 окт 2015, 13:46 ] | |
полагаю, что и этот мульт который поставили дохлый попробуйте поставить совершенно новый мульт думаю что ситуация изменится. |
ka27 [ 10 окт 2015, 14:23 ] | |
я с рабочей платы даже снимал ,результат не меняется |
makarog [ 10 окт 2015, 17:28 ] | |
ka27 писал(а): 72 нога pwron тестер кажет 0 вольт ka27, даташит вы тоже от GB используете? Нет, тогда правило +31 применяйте, 72+31=103 |
NEME$I$ [ 10 окт 2015, 18:20 ] | |
makarog писал(а): ka27, даташит вы тоже от GB используете? Нет, тогда правило +31 применяйте, 72+31=103 ka27 |
ka27 [ 12 окт 2015, 07:33 ] | |
померял на 103 ноге 0 вольт.а что это за правило такое +31.извеняйте не могу смотреть вложения,нету пока 15 сообщений.(одно осталось написать) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- блин,судя по схеме получается мультик дохлый |
tureckiy [ 13 окт 2015, 05:54 ] | |
ka27 писал(а): а вот как ногу приподнять ?чета не знаю как они же так близко друг к другу иголкой от шприца |
No0sFer [ 24 окт 2018, 14:02 ] | |
аналогичная ситуация мульт тот же. плата ga-h61m-s1 не очень сильно, но ощутимо грелся аудиодрайвер alc887, снял, не помогло , померял 103 ногу, просаживается, поднял, на плате напряжение держится, на ноге не появляется. с приподнятой автостарт, работает исправно. кинул мычку от 103 пятака до коннектора кнопки включения, все норм. свою функцию выполняет вот только думаю... аудиодрайвер обратно ставить ли? (ну ведь кто-то же вывел мульт из строя..) поставил, греется очень сильно, значит аудиодрайвер виновник смерти мульта, убрал, пока ищу донор |
tureckiy [ 24 окт 2018, 17:18 ] | |
No0sFer Снимите ESD около разьема фронтпанели |
single61 [ 17 фев 2019, 22:51 ] | |
Ситуация аналогична, даже напряжение на кнопке PWOn тоже 0.68в. Автозапуск, все напряжения в норме, за 5-6 сек успевают пробежать несколько посткодов (даже успевает попикать на отсутствие памяти в слотах) - и все гаснет, без повторного включения. Без подпитки проца не запускается вообще. То есть вроде как биос живой, реагирует... и проц с его фибрами тоже. Обнаружил прямо рядом с панелькой PowerOn 6-ногую диодную сборку c96QJ (вроде это защита), и там накоротко звонятся две ноги, даже по омам, что явно непорядок. Дальше по этой линии через резистор около 30 ом и мелкий кондер звенит земля. Сами контакты кнопки PwOn - меж собою порядка 8 ком. Ресет - тоже килоомы. IT8728F просто звякнул по ногам за землю - вроде без криминала. Дальше всерьез пока не копаю, поскольку конкретных мыслей (как и схемы) нет. На вид все целое, при подаче питающих напряжений на общую шину ничего не греется, все штатно. По линиям питания КЗ нет. Надежда на 6-ногую сборку, заказал аналог azc099-045... но этого может быть недостаточно. Что еще пока можно пробовать, чтоб картину прояснить? |
bojfriend [ 17 фев 2019, 22:58 ] | |
Без есд защиты должно все работать. Установка оной на место ситуацию не изменит. Надо дальше копать |
bojfriend [ 17 фев 2019, 23:09 ] | |
После снятия этой м/с сколько на кнопке включения напряжение? Если не поднимается до нужного уровня, то искать, что сажает на землю. Как выше уже писали, надо поднять ногу мультика. Если ситуация не изменится, то вообще выяснить, приходит ли подтяжка напряжения на кнопку или нет. А то будете искать виновника просадки очень долго |
single61 [ 18 фев 2019, 00:03 ] | |
Пока ничего не снимал. По мультику - PwOn 72 нога по даташиту, +31 это 103, на самом углу. А рядом 105 - земля, вроде соответствует. Попробую снять 6-ногого клопа и поднять 103... Спасибо. Жаль процессора не будет на все эксперименты. Схемой rev.1.1 может кто поделиться? А то пока нет 15 сообщений, качать не могу ничего(( |
single61 [ 18 фев 2019, 09:12 ] | |
Убрал пробитого клопа с 6 ногами - все сразу завелось как надо, с кнопки. Напряжения и нагревы штатные, прозвонка в норме. Зашел в биос... все ок)) Правда без планки памяти уходило в циклический ресет на коде 53, и посткарта должна быть непременно в самом крайнем слоте PCI. Но это мелочи, возможно просто особенности платы. Теперь вопрос знатокам - можно так работать, без этой защиты, пока не придет замена (месяц) - или слишком рискованно? Или какие сопли повесить пока на эти контакты, чтоб хоть как-то защищало? Делаю для себя, поэтом внешний вид не критичен. |
bojfriend [ 18 фев 2019, 09:26 ] | |
Можно. Самое страшное, что может произойти, это может сгореть мульт, я думаю. Это защита от статики. На юсб портах такая же штука стоит. |
