Текущее время: 28 апр 2024, 22:52
 Заголовок сообщения: Ga -h55m-s2 циклическая перезагрузка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 08:00
Доброе время суток форумчане
Попалась материнка Ga -h55m-s2, сокет 1156 с циклической перезагрузкой
Питание на процессоре не поднимается, питания чипсета присутствуют (чистые), питания памяти и мульта так-же поднимаются во время включения, тоже чистые (НАСКОЛЬКО УСПЕВАЮ ИХ ЗАМЕРИТЬ)
Часики генерят, батарейка в идеале
Мульт It8720F
Сетку звук сдувал
Включение-выключение происходит как с подключенным хвостом питания проца, так и без него
Подскажите куды еще копнуть, Лично я ужо грешу только на мульт или чипсет
Материнка прикольная, с 3-мя SPI flash, Регионы прописаны в отдельной флехе, но думаю до них дело не успевает доходить :-):
Напряжение pwr-ok на питальнике появляется
Дежурка 3.3 чистая
на pw reset кнопках 5 и 3.3 в
---------- Добавлено спустя 36 минут 5 секунд: ----------
Временно тему приторможу
Решил замерить напруги с принудительно включенным питальником
Накалилась шим ISL6333, на данный момент таковой нет, найду шимку, впаяю отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
6444
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151D11L (Quanta HK5) циклическая перезагрузка
в форуме Sony
19ruslan87
16 июл 2014, 10:22
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7720 (la-3581p) циклическая перезагрузка
Size
27 авг 2014, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-510 (z5we3 la-a621p rev:1.0) Циклическая перезагрузка!
bahrombarotov
10660
29 авг 2015, 16:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell Q5WT6 (LA-8531P rev:1.0) Циклическая перезагрузка.
в форуме Packard Bell & NEC
bahrombarotov
19 сен 2014, 18:30
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den2 и гости: 16
