Текущее время: 29 мар 2024, 05:42
 Заголовок сообщения: ga 965p-ds3 кварц неработает
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 11:46
Притащили сабж.сказали биос залили не тот.при проверке выяснилось что 25флэш сдох .заменил залил реакции 0.на кварце миандра нет.соответственно обмена с флэш тоже нет.помогите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ga 965p-ds3 кварц неработает
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 13:21
На кварце есть какие нибудь напряжения постоянные? Измерение генерации проводилось щупом с делителем 1:10 ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 17:13
напряжение 3.67 да делеитель есть но он выключен.перед этим мерял на рабочей ga965p -s3 там явно видно генерацию а на этой 0
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 23:12
algol2
если 3.3 на юге есть и кварц жив то чипу хана, либо отвал
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 11:22
3.3 на мосфетах возле севера должно быть?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 12:55
Если постоянная напруга есть, то сдох кварц, бывает и такое. Что мешает заменить на заведомо рабочий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема на материнскую плату GIGABYTE GA-965P-S3 REV 3.4
в форуме Gigabyte
misha1982
30 мар 2015, 17:35
misha1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-965p-s3 rev.1 не стартует
в форуме Gigabyte
marko
5333
28 апр 2015, 03:05
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-965p-s3 Циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
younglike
14
5612
12 май 2017, 20:39
Eskariot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (lg4858 11291-1) Не держит кварц
quickgold
1860
19 дек 2015, 21:19
quickgold Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кварц 48м в Xbox 360
boroda06560
2411
20 июл 2016, 12:07
alnext Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
