Текущее время: 25 апр 2024, 18:39
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69GM-S2H добавив озу не включается Добавлено: 21 окт 2015, 22:56 |
VDDSPD на не работающих слотах присутствует?
AVN
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69GM-S2H добавив озу не включается Добавлено: 06 ноя 2015, 18:12 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Dramen писал(а): Если это проблема с процессором, то почему работают 1-3 слоты памяти, походу не работали бы все слоты. Вечером товарищ занесёт пост карту, посмотрим, что она покажет. Потому что 1 и 3 слоты на одном канале памяти, а 2 и 4 на другом. И есть вероятность при перегреве процессора выхода из строя одного канала памяти. Вы пробовали установить одну планку памяти только во 2 слот, если да и при этом был длинный сигнал, то у Вас неисправна цепь второго канала памяти. Причины уже перечисляли выше - питание, слоты, обрыв дорожек на МВ, отвал сокета и сам проц. Все проверяется замерами и подменой процессора.
