Текущее время: 24 апр 2024, 00:37
tureckiy
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-H61M-S2-B3 (Не рабатает Мышь PS\2) Добавлено: 31 окт 2015, 19:45 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 352.26
Сообщения: 1205 Откуда: Киров
Доброго времени форумчане Понимаю что глупый вопрос но никак не могу справится с мышью PS\2 на материнской плате GA-H61M-S2-B3 Юсб все прекрасно работают Мульт IT8728F от разьема PS\2 до резисторных сборок все звонится, со сборок отлично звонится на мульт, сборки тестером проверял, вроде как все в порядке, но не менял их пока Мульт менял Биос шил Назрели мысли по данному вопросу Парни ни у кого не валяется данной материнки? посмотреть код на мульте Дело в том, что когда она ко мне попала, на ней был сдут мульт, погуглив я пришел к выводу, что мульт стоит IT8728F с кодом DXA (естественно GB), возможно я ошибся в коде На гугловских картинках попадаются мульты DXA, EXS и DXS, похоже в этом и косяк, как не крути мульт менялся, отсюда такой вывод ---------- Добавлено спустя 13 секунд: ---------- Поставил с кодом DXS ситуация не меняется
makarog
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H61M-S2-B3 (Не рабатает Мышь PS\2) Добавлено: 31 окт 2015, 19:57 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
tureckiy писал(а): мульт стоит IT8728F с кодом DXA tureckiy писал(а): Поставил с кодом DXS ситуация не меняется Интересно, а сколько раз нужно повтоить информацию, чтобы все услышали? В данном случае DXA и DXS - есть одна и та же версия SIO.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H61M-S2-B3 (Не рабатает Мышь PS\2) Добавлено: 31 окт 2015, 20:07 |
Тогда возникает вопрос по отношению к EXS makarogс кодом DXA я сам поставил, изначально там было пустое место makarog писал(а): Интересно, а сколько раз нужно повтоить информацию, чтобы все услышали? СПАСИБО, ИМЕННО БЛАГОДАРЯ ВАМ, Я ЭТО УСЛЫШАЛ а если по существу??? возможен такой баг из-за ошибки в коде
makarog
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H61M-S2-B3 (Не рабатает Мышь PS\2) Добавлено: 31 окт 2015, 20:35 |
tureckiy писал(а): возможен такой баг из-за ошибки в коде Вы про какой код? Про версию/ревизию SIO? tureckiy писал(а): На гугловских картинках попадаются мульты DXA, EXS и DXS Сколько ни старался, нигде не нашел на этой плате версию E, не поделитесь ссылками?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H61M-S2-B3 (Не рабатает Мышь PS\2) Добавлено: 31 окт 2015, 20:44 |
makarog Я и искать более не буду, Вы ведь мозг, вы мне все обьяснили и убедили, на вас молиться надо половине форума, я так и поступлю если вы мне скажете почему не определяется мышь makarog писал(а): Вы про какой код? Про версию/ревизию SIO? ДА
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H61M-S2-B3 (Не рабатает Мышь PS\2) Добавлено: 31 окт 2015, 20:56 |
chaser381 писал(а): питание PS\2 присутствует 5 вольт? Да присутствует, мышь исправна, разьем исправен
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H61M-S2-B3 (Не рабатает Мышь PS\2) Добавлено: 31 окт 2015, 21:19 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
tureckiy писал(а): Да присутствует, мышь исправна, разьем исправен Светится, но не работает? Может просто не совместимость какая, не встречал такого, а PS\2 клавиатура пашет? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- С клавиатурой опоздал
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H61M-S2-B3 (Не рабатает Мышь PS\2) Добавлено: 31 окт 2015, 21:26 |
tureckiy писал(а): до резисторных сборок все звонится, со сборок отлично звонится на мульт, Может, что к земле прилипло.
chaser381
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H61M-S2-B3 (Не рабатает Мышь PS\2) Добавлено: 31 окт 2015, 21:53 |
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
Чудес не бывает, что-то не доглядели, клок и дату осликом смотрите? Смотрите 17, 18 страницу- там всё ясно, мульт у вас как минимум DX, где D версия мульта, а X первая буква трекинг кода. 111, 112 ноги мульта- дата и клок клавы, 113, 114- мышь.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H61M-S2-B3 (Не рабатает Мышь PS\2) [РЕШЕНО] Добавлено: 06 ноя 2015, 10:30 |
По дате, на разьеме, осциллограф видит ровную прямую 0вольт Заменил резюковые сборки плата ожила так должно быть
