Текущее время: 25 апр 2024, 09:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
iKalentii
Заголовок сообщения: Re: Не выключается ПК на материнке GA-H55M-S2V Добавлено: 13 ноя 2015, 13:57 |
Сообщения: 3 Откуда: Томск
Oxidizee писал(а): на данной метеринке DUAL BIOS, можно принудительно восстановить из резервной флешки:
Берем пинцет, и при включении, буквально после 0,5-1-2 секунды, однократно коротим выводы 1 и 8 на флешке M_BIOS если успешно, то получим сообщение типа: Warning: MAIN BIOS CHECKSUM ERROR! BIOS Auto-Recovering. Комрады, насколько данный подход рабочий - страшно такие вещи творить)) Ну и можно ссылку или картинку какую где эти выводы на чипе?
iKalentii
Заголовок сообщения: Re: Не выключается ПК на материнке GA-H55M-S2V Добавлено: 14 ноя 2015, 11:59 |
vipakim писал(а): 100% - нужно перустановить виндовс, и будет все работать. Ни разу не угадали) Уже делал, не помогло (см. первое сообщение в теме)!
makarog
Заголовок сообщения: Re: Не выключается ПК на материнке GA-H55M-S2V Добавлено: 15 ноя 2015, 16:29 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Рома123& писал(а): У вас мультиметр есть? посмотрите на контакте PW+ относительно земли какое напряжение после завершения работы ОС Что вы хотите там увидеть и какое это отношение имеет к выключению?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Не выключается ПК на материнке GA-H55M-S2V Добавлено: 15 ноя 2015, 17:30 |
Рома123& писал(а): увидеть напряжение дежурки автор пишет что кулера крутятся значит мультик не уходит в дежурный режим, биос автор шил не помогло, бывает мосфеты мудрят то автостарт то нет выключения при этом заниженное напряжение на пине PWR Ну и как вы определили, что "мультик не уходит в дежурный режим"? И какое отношение имеют некие мосфеты к дежурному напряжению блока питания, из которого и сформировано напряжение на этом пине всего лишь резистором подтяжки?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Не выключается ПК на материнке GA-H55M-S2V Добавлено: 15 ноя 2015, 18:44 |
Сообщение не в тему Рома123&, не вижу никакого спора. Вижу прямо поставленные вопросы (с моей стороны) и нежелание отвечать на них наряду с ничем не обоснованными предположениями (с вашей). Автору посоветовал бы все-же сбросить настройки CMOS и загрузиться с лив-ЦД, посмотреть как ведет себя плата с ним.
mcleen
Заголовок сообщения: Re: Не выключается ПК на материнке GA-H55M-S2V Добавлено: 18 май 2016, 17:49 |
Сообщения: 2 Откуда: Perm
Radik91 писал(а): Помогло обновление MB_BIOS: fpt.exe Не подскажете, где брали fpt c сопутствующими файлами ini и txt, а то у меня такая же мать не хочет "fix me" убирать, при запуске fpt разных версий получаю разные ошибки - 103,104, 201.
