Доброго Вам времени суток. Пришла с диагнозом "не включается". На материнке был прогоревшый мосфет DQ7, ещё 2 пробиты. При включении шимка DU1 сильно грелась, в её обвязке отбиты три елемента (на изображении ) после заменымосфетов и шымки - питание процесора 0.6В, на пост карте нет клока и залипшый ресет. Прошу совета, и, если не трудно, схему или номиналы отсутствующих елементов.
