GIGABIT ga-945GCM-S2C Rev 1.0 Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=39427 |
братец [ 07 дек 2015, 08:39 ] | |
Заголовок сообщения: | GIGABIT ga-945GCM-S2C Rev 1.0 Не включается |
Сгорел в уголь дроссель L17 1R2. Заменил дроссель, микросхемы U86( 6545CBZ) ,U87( RT9199) с другой платы,транзисторы Q286,Q288,Q184 .Транзисторы прозвонил: были целые. Включаю, не включается. На PS_ON появляется 0в, на DDR18 1,2 вольта. До нажатия на кнопку включения на разъёме 5вольт(VCC) 3,9 вольта. Между шинами +5VDUAL и VCC 2 ома.Не могу найти,где замкнуло. +5VDUAL выдаёт транзистор Q311 из +5VSB. Есть такая тема:http://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=25272&hilit=%2Aga+945gcm%2A Там результат в личке от Igils. |
Оборотень [ 14 дек 2015, 10:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GIGABIT ga-945GCM-S2C Rev 1.0 Не включается |
братец писал(а): Не могу найти,где замкнуло. Так может стоит попробовать подкинуть напряжение с лабораторного блока питания и прощупать где греется. |
