https://vlab.su/
GA-M68M-S2P Не включается.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=39742
Страница 1 из 1
LSerg [ 15 дек 2015, 10:05 ]
Заголовок сообщения:  GA-M68M-S2P Не включается.
Уважаемые специалисты, просьба помочь по следующему вопросу.
Сразу оговорюсь,что для меня ремонт МВ новое направление.
В общем имеется материнта GA-M68M-S2P rev. 1.0 "Не включается":
1) После подачи комманды включить, вентилятор CPU крутится.
2) POST Cadr не выдает ни какаих цифр, все напряжения присутствуют, светится святодиод Reset.
3) На процессор питание не подается.
4) Замерял питание VddIO 1.8В.
Вопросы:
а) Есть вероятность что процессор сгорел ?
б) Как проверить регулятор питания процеесора перед тем как установить новый ?
в) Для VddIO 1.8В это нормально или должно быть 1,2В ?
г) Какой алгоритм запуска VRM ?
kotnatan [ 15 дек 2015, 11:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA-M68M-S2P Не включается.
Возьмите схему Gigabyte GA-M68M-S2P и сами увидите
http://clip2net.com/s/3rK6jQ1
LSerg [ 15 дек 2015, 11:21 ]
Рад бы взять, так опыта моловато.
Если не трудно скиньте на e-mail: sergeylozhechka@gmail.com
Заранее спасибо.
LSerg [ 15 дек 2015, 17:26 ]
kotnatan спасибо за помощь.
Еще вопрос по микросхеме W83303AG:
Нет сигнала для управления линейным стабилизатором 1,2В.
Какие сигналы должны присутствовать чтобы появилось управление 1,2В.
Достаточно питания +5В и GND или нужны и другие сигналы?
http://www.phpbb.com/
