Материнки 1156 и 1155 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=39779 |
willis [ 15 дек 2015, 20:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Материнки 1156 и 1155 |
Существуют матеря ga-PH67-ud3-b3 и ga-P55-us3l у них одинаковые симптомы старт на 2 сек и останавливается и так по по кругу пока не выключишь с бп. Биосы шились.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой |
AVN [ 19 дек 2015, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Материнки 1156 и 1155 |
Ну если на форуме не нашли, значит нет наверно. Стандартная схема поиска: внешний (очень внимательный) осмотр (с обеих сторон платы) на предмет повреждений - дорожки, горелые или сколотые элементы, замыкания на разъемах и т. д.; замеры основных линий питания (сопротивление, напряжения - если успеете за две 2 сек ); ну и, для успокоения души, прошивка BIOS с предварительным снятием дампа старого. |
willis [ 20 дек 2015, 11:26 ] | |
Спасибо за ответ! Всё это просмотрелось,bios шился, напруги не успеваю просмотреть.Грешу на мульт ITE8720F |
igils [ 20 дек 2015, 12:00 ] | |
willis писал(а): напруги не успеваю просмотреть Почему? Особенно, если происходит циклическое включение / выключение. Ни слова не сказано про посткарту - есть ли какие-то посткоды? Исправность и официальная поддержка платами устанавливаемых процессоров и соответствие им версии прошивки. Живость устанавливаемых плашек памяти. |
willis [ 20 дек 2015, 12:07 ] | |
пост карта показывает прочерки |
AkaJohn [ 21 дек 2015, 09:28 ] | |
А кулер на разные мамки один и тот же ставите? Бывает и в кулере дело. |
willis [ 21 дек 2015, 10:00 ] | |
без кулеров с процом, без проца , ведёт себя одинаково |
Oni [ 25 янв 2016, 12:49 ] | |
Так замкни же черный с зеленым в разьеме блока 20+4, и запусти принудительно, пощупай может сетка греется или еще что. |
willis [ 22 фев 2016, 18:39 ] | |
Замыкал, мать запускается и не чего не греется. |
19goscha53 [ 24 фев 2016, 16:55 ] | |
На асусовской матери у меня была проблема с питанием южного моста. Менял электролит, хотя с виду был нормальный. |
willis [ 28 фев 2016, 16:20 ] | |
Та вроде емкостям рана ещё высыхать,матеря свежие, а там кто его знает сейчас замеры сделаю. |
makarog [ 28 фев 2016, 16:50 ] | |
willis писал(а): Та вроде емкостям рана ещё высыхать,матеря свежие, а там кто его знает сейчас замеры сделаю. Интересно, что вы собираетесь измерять, учитывая, что у одной платы все конденсаторы - твердотелы? Вы бы для приличия на вопросы ответили, например на этот: igils писал(а): Исправность и официальная поддержка платами устанавливаемых процессоров и соответствие им версии прошивки. За два месяца так и не сподобились озвучить марки процессоров. |
willis [ 09 мар 2016, 13:03 ] | |
ga-PH67-ud3-b3 проц стоит Celeron G-540 2.50 GHz (soket 1155) ga-P55-us3l проц стоит Core I3-540 3.06 GHz(soket 1156) |
