Текущее время: 16 апр 2024, 08:26
 Заголовок сообщения: GA-H61M-DS2V (rev. 2.0) как востановить MAC адрес
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 01:53
на плате было прошито обе флешки и заменен сетевой чип Realtek 8111F плата завелась, работает все кроме сетки, физический адрес нулевой, на наклейке нашел оригинальный прописал в настройках из под виндовс все заработало.
Вопрос - как прописать и куда его на флешку биоса???
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2V (rev. 2.0) как востановить MAC адрес
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 19:42
Старые дампы сохранили? И какой прошивкой шили?
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 56 секунд: ----------
MAC-адрес прописывается в каждом сетевом чипе на заводе. Bios его читает из чипа. Пару раз бала замена сетевых контроллеров, но под Windows всё запускалось автоматом. В старом дампе WinHex`сом поискать по маске. Может, что и покажет.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 21:39
Посмотрите рядом, у них иногда своя флешка бывает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 00:15
Вы уж определитесь, из чипа читается или из биос.
paulleshchenko, если нужно прописать в сетевой контроллер - соответствующей утилитой от realtek с ключами для режима efuse.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 18:48
и как это сделать, гугл не нашел
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 19:15
Если есть желание, можно отредактировать GbE регион в Вашем дампе BIOS, он обычно расположен по адресу 0x1000h (от начала) вида XXXXXXXX, что можно сделать редактором WinHex. Если не хотите заморачиваться, то просто в свойствах сетевого адаптера укажите руками hardware address (MAC).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 11:05
Я всегда в дампе сохраняю старый биос, что бы мас не слетел
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 00:42
SarServ писал(а):
по адресу 0x1000h
в исходном испорченном дампе по этому адресу ничего похожего на мак нету
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 09:45
и я их сохранил но где лежит мак не найду????
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 09:07
Было у меня такое, после замены сетевухи, сетка не работала, пока не пропишешь mac вручную, т.к. он был нулевой. Вот ниже программа (PG8168), с помощью которой я прописал maс, всё работает. Распаковываешь архив, грузишься в DOCе, и выполняешь команду "PG8168.EXE /efuse /nodeid XXXXXXXXXXXX", где ХХ - это mac адрес. Всё :-):
 ! RsM писал(а):
Подходит для 8111F, проверено лично
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61m-ds2v rev 2.1 перезагружается на заставке биос
в форуме Gigabyte
Алексей056
14 июн 2022, 20:50
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h61m-ds2v не устанавливаться винда
в форуме Gigabyte
marchal
2904
29 мар 2016, 10:55
marchal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h61m-ds2v не работают все USB порты
в форуме Gigabyte
Sanches524
29 июл 2017, 10:36
LidiaArkadievna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga-h61m-ds2v - быстрое появление черного экрана
в форуме Gigabyte
rembo727
4639
26 май 2021, 17:30
sailas2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61m-ds2v 2.1 цеклическая перезагрузка (CPU)
в форуме Gigabyte
Алексей056
2090
27 сен 2021, 22:12
