GA-945GM-S2 rev.:3.9 нет питания процессора. https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=40361 |
Revda [ 31 дек 2015, 21:03 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-945GM-S2 rev.:3.9 нет питания процессора. |
Уважаемые спецы, подскажите... Имеется мать GA-945GM-S2 - проблема с питанием процессора. Без установленного процессора питание на дросселях 0,3В, с установленным - 0,02В, процессор холодный. Процессор заведомо исправный, шим (ISL6312) менялся, все мосфеты (K3918) целые.... Материнка - грозовик (была дохлая сеть - сдута). Родной БП компа так же в ауте - почти вся высоковольтная часть, - бросок в сети спустя пару месяцев после грозы. Вопрос - что даёт перегрузку, в результате чего шим блокирует подачу питания процессора? Куда копнуть? Осциллографа нет. Спасибо. |
NEME$I$ [ 31 дек 2015, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-945GM-S2 rev.:3.9 нет питания процессора. |
Питание шима есть? и не EN есть какое нибудь напряжение? Схему можете глянуть тут, правда ревизия 3.0, но не суть важно шим такой же. GIGABYTE_945GCM-S2_-_REV_3.0.pdf |
Revda [ 31 дек 2015, 21:25 ] | |
NEME$I$ писал(а): Питание шима есть? и не EN есть какое нибудь напряжение? Схему можете глянуть тут, правда ревизия 3.0, но не суть важно шим такой же. GIGABYTE_945GCM-S2_-_REV_3.0.pdf Питание есть 5В на EN 0.005В и с процессором и без |
NEME$I$ [ 31 дек 2015, 21:34 ] | |
Revda писал(а): на EN 0.005В и с процессором и без Схема 30 и 29 страница, смотрите, что от куда берётся для начала. Может тут на форуме и ваша есть, посмотрите. |
Revda [ 31 дек 2015, 21:43 ] | |
спасибо за схему, буду разбираться |
amdeev [ 31 дек 2015, 22:14 ] | |
ISL6520 смотрите в питании моста |
Revda [ 01 янв 2016, 00:05 ] | |
amdeev писал(а): ISL6520 смотрите в питании моста ISL6520 в данном случае не причём. |
Rimlen [ 01 янв 2016, 00:57 ] | |
Как раз может быть и причем. Почему может быть? Потому, что от Вас на данный момент каких либо внятных данных о замерах - нуль, потому и остается гадать "что, почем". Если Вы внимательно посмотрите схему, то увидите: 1.8 вольт (которые формирует как раз 6520) --> 1.5 вольт --> VTT_GMCH --> VTT_PWRGD, последний как раз и является разрешением для работы шима процессора. |
Revda [ 02 янв 2016, 15:21 ] | |
Rimlen писал(а): 1.8 вольт (которые формирует как раз 6520) --> 1.5 вольт --> VTT_GMCH --> VTT_PWRGD 1.8В с 6520 есть, а вот вместо 1,5В имеется 0,6В. |
Rimlen [ 02 янв 2016, 23:13 ] | |
Ждем результатов Вашего расследования |
Revda [ 05 янв 2016, 01:37 ] | |
Клиент забрал пациента... |
