Текущее время: 26 апр 2024, 01:12
 Заголовок сообщения: GA-P35-S3G повышенное напряжение на ОЗУ
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 13:00
Доброго времени суток и с праздниками, уважаемые форумчане!
Объект издевательств обозначен, проблемы следующие: может не стартовать или работать нестабильно, владельцы говорят, что так всю жизнь материнки. Диагностика показала, что на рядовую ДДР2 800МГц 1,8В материнка заводит 1,95В при любых настройках БИОСа. Также в области обвязки питания памяти были найдены слегка дутые электролиты 1000мФ 6,3В, замена не дала результата, 1,95В так и осталось. Здорово бы выручили если б дали часть схемы или всю схему происхождения питания памяти на данной материнке. Схема есть у Вас, но мне "не положено", тут и тут. Буду признателен, если не бросите.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G повышенное напряжение на ОЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 13:40
petrik
Вот тут есть твоя схема и не только она ищи http://schematic.vn/threads/motherboard-desktop-schematic.42/
Стёрли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3G напряжение памяти 1.95в
в форуме Gigabyte
xinom
11
1569
03 июн 2019, 23:37
rommikha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p35-s3g длиннй гудок
в форуме Gigabyte
gogatv2
01 апр 2015, 11:04
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-S3G нет инициализации
в форуме Gigabyte
PashaGrey
10
2834
10 мар 2017, 23:34
PashaGrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3G странное поведение
в форуме Gigabyte
jetbalance
18
3676
25 июл 2017, 22:50
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата Gigabyte GA-P35-S3G pci parity error press f1
в форуме Gigabyte
Приус
12 дек 2017, 14:32
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 11
