Текущее время: 23 апр 2024, 12:16
ATV_
Заголовок сообщения: GA-C1037UN-EU сбрасывается при старте/перезагрузке Добавлено: 09 янв 2016, 21:44 |
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 23:44 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 5 Откуда: Saratov
Всем доброго времени суток! Есть мать GA-C1037UN-EU (rev.1.0) проц Celeron 1037, PCH Intel NM70, 2x 1Gb Lan RTL8112F, мульт IT8728F EXS, бридж PCIe-PCI IT8892E, dual BIOS 2x Winbond W25Q32BVSIG. Попала она ко мне с полгода назад и насколько помню в полностью рабочем состоянии. Сейчас до нее дошли руки, решил на ней сварганить HTPC, но наткнулся на непонятную мне особенность: при старте или при перезагрузке из под ОС мать может от 1 до 7-10 раз самопроизвольно сброситься. Причем каждый раз по-разному себя ведет, то стартанет и перегрузится без запинки, то сбрасывает и сбрасывает питалово (бп отключается). Грешил на некачественный БП, ОЗУ, батарейку - не то, напруги в порядке, озу одкидывал, батарейку менял. При сбросе биоса может адекватно стартануть, но потом снова и снова начать сбрасывать. После загрузки ОСи - всё отлично, всё работает без проблем, дрова встали и машина поёт. Стоит выключить или перезапустить и началось. Вычитал где-то, что у одного чела была подобная ситуёвина, вылечившаяся полным сбросом биоса и заменой батарейки. Пробовал - не помогает. Пробовал перешивать биос - не помогает. Зато заметил еще одну такую особенность: после загрузки и входа в биос пробовал сохранить текущую прошивку на флешку. Так вот, после даже одного такого пересброса Q-Flash сохраняет прошивки с РАЗНОЙ контрольной суммой. Сравнил - да, отличаются и от оригинального образа биоса с сайта и между собой! А если не пересбрасывая, дважды сохранить прошивку, то суммы одинаковые (на сбой по SPI не похоже стало быть). Подумал что накрылась флеха, купил новую, махнул - нифига. 20-25 раз он сбрасывался, пока не прогрузился таки с резервной флехи и не поднял основную. Сейчас точно также продолжает себя вести. Подкидывал пост-карту в PCI слот (на ПЛИСине, с жк-экранчиком), БП вырубается полностью (кроме дежурки 3VSB), напрягает еще то, что сигнал RSTJ (на карте) сначала горит (как и полагается после старта) около полсекунды, потом тухнет, а вот перед тем как мать сбрасывается, он на краткий миг загорается. Такое ощущение что этот (или какой другой) ресет прилетает откуда-то.
Схему найти не смог, может кто подскажет где-что посмотреть-проверить.
Заголовок сообщения: Re: GA-C1037UN-EU сбрасывается при старте/перезагрузке Добавлено: 09 янв 2016, 22:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11497 Откуда: Ульяновск
А по-человечески, на программаторе прошить? Причем обе флешки, или только основную, а резервную просто снять? И не понятно - блок питания менялся, или ограничилось тестером и фразой - питания в порядке?
Заголовок сообщения: Re: GA-C1037UN-EU сбрасывается при старте/перезагрузке Добавлено: 10 янв 2016, 02:29 |
А еще сушествуют области во флешке, которые не переписываются штатным образом или восстанавливаются из резервной копии вместе со всем мусором, содержащимся в них, наприме - DMI. Прошивка файлом с оф. сайта с автоматическим стиранием флешки перед записью позволяет избавится от этой проблемы.
dad108
Заголовок сообщения: Re: GA-C1037UN-EU сбрасывается при старте/перезагрузке Добавлено: 18 янв 2016, 15:40 |
Зарегистрирован: 26 апр 2015, 11:33 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 12 Откуда: харьков
Доброе время суток. Есть ли у вас возможность замерить осциллографом питания памяти (для выявления наличия шума)? http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_napryazhenieЕсли нет осциллографа то по всем источникам питания памяти произвести замену электролитов.
ATV_
Заголовок сообщения: Re: GA-C1037UN-EU сбрасывается при старте/перезагрузке Добавлено: 23 янв 2016, 22:59 |
dad108 потыкался скопом по матери. 1,5В памяти вполне себе чистенькие. Остальные в норме, кроме одного. Территориально расположен рядом с источником 5->1,5 для памяти. Шумный выход у него, на кондёрах смотрю - небольшая бороденка присутствует, по 500мВ в обе стороны относительно выходных 5В. Попробовал в параллель им электролит на 1000 прикрутить - картина не изменилась. Так что не думаю что этот источник виноват.
Прогнал мемтестом память раз 15 - ни одной ошибки, всё работает как часы.
Suta интересно при чём тут ОСь, когда проблема железная? Мать заводится с н-ой попытки вне зависимости подключен винт или нет. Это еще на уровне начальной инициализации начинается, до ОСи дело не доходит.
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-C1037UN-EU сбрасывается при старте/перезагрузке Добавлено: 26 фев 2016, 16:02 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
reks писал(а): напряжение батарейки померяйте прям на плате. если более 3.05, то тогда, возможно, память надо подобрать. И как одно связано с другим? Напряжение "более 3.05" - это есть хорошо, к памяти никаким боком отношения не имеет.
bekman
Заголовок сообщения: Re: GA-C1037UN-EU сбрасывается при старте/перезагрузке Добавлено: 30 авг 2016, 21:12 |
Сообщения: 1 Откуда: Самара
Привет! Зарегистрировался ради этой темы, есть такая же мат. плата с такой же проблемой. Не нашлась причина?
Стоял включённый компьютер весь день, утром работала нормально, вечером уже нет. Где-то в течении дня сломалась, причём с тем БП от которого питалась - вообще не дождался когда стартанёт, бесконечные перезагрузки (включается на полсекунды, выключается, секунду ничего не происходит и по новой). Отключил всё что к ней было подцеплено, подключил другой БП - через пару рестартов включилась, вывела на экран "The main BIOS is corrupted" и что восстанавливает его со второго После этого перезагрузилась и написала что нет загрузочного устройства. Подключаю диск - бесконечные перезагрузки, отключаю - включается после пары перезагрузок с теми же сообщениями. Такое ощущение, что помер БП и её подпалил. Проверить старый БП к сожалению нечем, только мультиметром могу посмотреть какие он напряжения выдаёт.
