Текущее время: 17 апр 2024, 03:59
 Заголовок сообщения: GA-H61M-D2 B3 Нога сокета
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 19:42
Всем привет . Есть плата вот с такой проблемой . Оторвана 1 нога с сокета . Плата стартует ,появляется картинка (заводской логотип Гигабайта) на 10-15 сек и уходит в перезагрузку , и так циклически . На клавиатуру не реагирует . Прилагаю фото
Думаю может нога тут не причем ( обычная земля ) и без неё будет все работать .
Может быть болячка с БИОСОМ , с него стоит начинать
Всем не равнодушным спасибо
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-D2 B3 Нога сокета
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 21:23
На фото нужное место слегка не в фокусе (: Есть ли посткарта? Начните с заливки дампа биос на программаторе.
recluse.ru
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 00:02
Пост карта есть , но не куда куда вставлять , хочу заказать ЮСБ ПОСТку
Пока что буду шить БИОС , что посоветуете , убрать БИОС Б !?
Шить самой первой версией или последней
Вот нашел распиновку сокета , оторвана ножка VSS
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 17:09
younglike, не знаю, где искали распиновку, но интел этих данных не скрывает, если правильно определили назначение - функционал дублируется неоднократно, т.о. на поведение платы влиять не должен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-DGS отогнута нога AJ11 (RSVD_09) - ЦПУ вышел из строя
в форуме ASRock
sys-ted
24 май 2019, 11:24
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
5694
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA-1861) Отгнила нога на микросхеме
mihor
1733
08 дек 2018, 21:58
mihor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3410 (6050a2264501 a02) На сигнил шим sc472b 17 нога EN поступает 3,3в, а по даташиту 0,8-2,0в
GoldenDiver
15
1389
24 мар 2021, 07:22
sergey789 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен номинал резистора msi x470 gaming pro 5 нога mxic 25u12873f
в форуме MSI
kaskad33
21 ноя 2022, 20:08
