Текущее время: 20 апр 2024, 08:50
younglike
Заголовок сообщения: Калиться мост GA-H61M-D2 B3 Добавлено: 21 янв 2016, 00:52 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 17:07 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 84 Откуда: Украина
И вот 2 моя тема , на подобную плату с другой болезнью . При подключения БП мост сразу начинает быстро нагреватся , старта нету, труп полный, даже не стал мерить Повер и Ресет . Прозвонив мультиметром ЮСБ везде 540 Ом везде норма как в аптеке. Схемы нет , и начал искать где может быть КЗ . Хорошо что есть 2 подобная мать с другой поломкой и есть с чем сравнить , нашел КЗ на фото укажу (Значение 1=630 Ом 2=КЗ 3=КЗ 4=600Ом 5=Неизвестность(МегаОмы) 6=КЗ Gnd (Тут наверное земля) А на исправной плате эти значения 1=600 Ом 2=270 Ом 3=270 Ом Вот теперь что делать сносить этот П-канальный транзистор и пробывать будет ли калится мост , или же искать подобный транзистор (W1P PNP 23SOT) Не ругайте строго , если где то не правильно написал или указал Дайте совет новичку , как быть с такой вот проблемой Всем огромное спасибо Вложение: IMG_20160120_222029.JPG
makarog
Заголовок сообщения: Re: Калиться мост GA-H61M-D2 B3 Добавлено: 21 янв 2016, 17:10 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
dj_djs писал(а): Желательно для большей информативности указывать *1.какой ноутбук (некритично) Наверное, в данном случае критично, ибо не ноутбук. younglike, вам одной темы мало или речь о другой плате? Можно не вводить людей в заблуждение "разнообразием" ваших плат?
Заголовок сообщения: Re: Калиться мост GA-H61M-D2 B3 Добавлено: 21 янв 2016, 17:20 |
... и просто измерить сопротивление относительно земли на ножках Q62, Q66, если так хочется где-то померить. Наверняка ведь тоже раскаляются в дежурке...
dj_djs
Заголовок сообщения: Re: Калиться мост GA-H61M-D2 B3 Добавлено: 23 янв 2016, 12:46 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 22:35 Наличности на руках: 111.18
Сообщения: 60 Откуда: Украина
makarog писал(а): dj_djs писал(а): Желательно для большей информативности указывать *1.какой ноутбук (некритично) Наверное, в данном случае критично, ибо не ноутбук. younglike, вам одной темы мало или речь о другой плате? Можно не вводить людей в заблуждение "разнообразием" ваших плат? Извините, если я вас чем-то обидел, выражение негативных эмоций это слабость. Уточнил момент а вы в обиды. Методы каждый для себя определяет сам, вот исходя из этого и я и отвечал. Мне непонятно в чем проблема, выпаять и проверить полевик? В заблуждение ввожу не я а производитель, потому что еще и REV.: там написано. ИМНО: неважно новичок или уже старичок, главное если занимаешься значит будет результат.
Chip75
Заголовок сообщения: Re: Калиться мост GA-H61M-D2 B3 Добавлено: 23 янв 2016, 13:01 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 11:02 Наличности на руках: 63.26
Сообщения: 97 Откуда: Минск
dj_djs писал(а): главное если занимаешься значит будет результат. С Вами полностью согласен. Результат будет в любом случае, будь-то отрицательный или положительный)
Заголовок сообщения: Re: Калиться мост GA-H61M-D2 B3 Добавлено: 23 янв 2016, 13:34 |
dj_djs писал(а): Мне непонятно в чем проблема, выпаять и проверить полевик? Вы всерьез считаете, что маленький транзистор (или что-то там в корпусе SOT-23), будь он хоть трижды пробитый, в состоянии разогреть хаб в дежурке? Это даже если нафантазировать, его в качестве верхнего плеча импульсного стабилизатора? Зачем заниматься пустой работой?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Калиться мост GA-H61M-D2 B3 Добавлено: 23 янв 2016, 14:42 |
dj_djs писал(а): Извините, если я вас чем-то обидел, выражение негативных эмоций это слабость. Уточнил момент а вы в обиды. Методы каждый для себя определяет сам, вот исходя из этого и я и отвечал. Мне непонятно в чем проблема, выпаять и проверить полевик? В заблуждение ввожу не я а производитель, потому что еще и REV.: там написано dj_djs, вы не пробовали читать внимательно и думать? Какой момент вы уточнили, попросив назвать модель ноутбука? Это не ноутбук. Про заблуждение - адресовано не вам, исходя из чего вы выносите оценки и комментируете не вам адресованное? younglike писал(а): Хорошо что есть 2 подобная мать с другой поломкой и есть с чем сравнить , нашел КЗ на фото укажу (Значение 1=630 Ом 2=КЗ 3=КЗ 4=600Ом 5=Неизвестность(МегаОмы) 6=КЗ Gnd (Тут наверное земля) А на исправной плате эти значения 1=600 Ом 2=270 Ом 3=270 Ом Вот теперь что делать сносить этот П-канальный транзистор и пробывать будет ли калится мост , или же искать подобный транзистор (W1P PNP 23SOT) younglike, 1."подобная мать с другой поломкой - это не такая же без поломки, разницу понимаете? 2.Где вы увидели "П-канальный транзистор и "PNP"? Не названные вами позиционные обозначения - Q22 и Q23? Там один н-канальный и один NPN. 3.Определите по маркировке тип и марку транзисторов. 4.Замеры приводите в соответствии с документацией на эти транзисторы, а не в соответствии с тем, как вам захотелось обозначить номера выводов. 5.Замеры вы делали на обесточенной плате? Ибо большие сомнения в них.
dj_djs
Заголовок сообщения: Re: Калиться мост GA-H61M-D2 B3 Добавлено: 24 янв 2016, 11:15 |
makarog писал(а): dj_djs, вы не пробовали читать внимательно и думать? Какой момент вы уточнили, попросив назвать модель ноутбука? Это не ноутбук. Про заблуждение - адресовано не вам, исходя из чего вы выносите оценки и комментируете не вам адресованное?
makarog,спасибо! РЖУНИМАГУ)))????Прошу прощения, я действительно ошибся. В оправдание скажу: на форуме недавно.
