Текущее время: 19 апр 2024, 09:42
 Заголовок сообщения: GIGABIT GA-945GCMX-S2 FSB1066 Не стартует
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 07:16
Не было напряжения на процессоре.Напряжение на L18 =0v Заменил U86 isl6520 на isl6545 Напряжение стало 1.4 вольта. Появилось 1.2 вольта на проце. Посты не идут.Не могу найти на плате резисторы R1711 ,R1714 ,чтобы поднять напругу до 1.8 вольт. Смотрю по схеме GA-945GCM-S2 rev3.0.
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 45 секунд: ----------
C 6-ой ноги на землю припаял резистор 3,0к ом. Напряжение на L18 (DDR18) стало 1,8 вольта. Напряжение 1,5в на истоке транзистора Q289 есть.Напряжение на дросселях процессора =1,28 вольт. Посты по нулям.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABIT GA-945GCMX-S2 FSB1066 Не стартует
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 06:58
Ничего не понятно из описания.
Какой процессор?
Состояние RESET?
Мс BIOS опрашивает?
BIOS прошит?
При чем тут питание DDR18? Оно для того чтобы POST пошли не является определяющим.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 01:21
на некоторых материнках, при отсутвии онного, может не быть напруги и на проце, и на севере
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 08:03
При отсутствии - да.
Но по описанию, оно было, но меньше 1,8 В. А меньше оно может быть, потому что его величина определяется программно в BIOS. Думаю, даже 1,4 В не должно помешать старту.
Хотя, 1,4 подозрительно мало. А что задает MIO по 55-57 ногам? Ими устанавливается напряжение DDR18.
Если при этом, залипший Reset - вот первый кандидат на замену.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 11:32
Не надо писать чушь. Меньше оно потому, что Vref у isl6545 - 0,6В, а у isl6520, которое изначально стояло - 0,8В, даташиты потрудитесь изучить. Кроме того,
управляется программно OV - овервольтаж, т.е. увеличение напряжения, а не уменьшение.
Ими устанавливается повышение напряжения. Напряжение задается Vref используемого преобразователя и резисторами делителя обратной связи.
Если внимательно автора почитаете - увидите, что он давно уже поднял напряжение до необходимого уровня.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 21:47
Из поста непонятно, удалось решить проблему? У меня практически аналогичная ситуация, если есть решение, не хотелось бы изобретать велосипед.
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-945GCMX-S2 стабилизатор питания памяти ( помогите опознать элемент )
в форуме Gigabyte
serSvirid
18
10550
06 фев 2020, 20:27
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte 945gcmx-s2 нет питания на процессор
в форуме Gigabyte
animated99
23 май 2015, 00:44
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-945gcmx-s2 зависает
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
1900nt
33
7543
07 дек 2017, 16:28
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-945GCMX-S2: Включается после перезагрузки
в форуме Gigabyte
Unvictis
2813
04 дек 2015, 14:13
Unvictis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-945GCMX-S2
в форуме Gigabyte
NotNull
23
3396
24 янв 2018, 00:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
