Текущее время: 19 апр 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: GA-G41MT-S2 REV:1.3
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 17:35
GA-G41MT-S2 REV:1.3 При подаче питания и нажатия на кнопку power включается, но нет вывода информации на экран не через встроенную видеокарту не через дополнительную (PCI/PCIE) В Спикере постоянные короткие сигналы. Если оперативную память вставлена - то пищит, не вставлена - не пищит. Напряжения питания памяти в норме.
Пост карту подкидывал останавливается на коде С1 . Биос прошивал.
Состав celeron D 326 sl7tu 2.53ghz
ddr3 4gb pc3-10600
- После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу.
- Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
 Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-S2 REV:1.3
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 17:44
mouse-killed, процессор для начала поставьте поддерживаемый.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 01:54
И память не каждая подходит. Нужна где чипы с двух сторон распаенны.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 02:30
И где вы такие "сведения" почерпнули? Саппорт утверждает обратное, достаточно заглянуть в Qualified Vendors List, чтобы увидеть модули как DS, так и SS.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 03:02
Ну может быть саппорт и утверждает, но факт на лицо.
Аналогичная мать завелась завелась только с такой памятью.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 10:42
Странно что вообще какие то коды выдаёт и это с celeron D 326 . Не для этой материнки проц , они несовместимы .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 21:20
Сообщение не в тему
И что? Предлагаете верить вам с неназванным модулем, но не саппорту платы?
Это аргумент из разряда "мамой клянусь, вот те зуб"? Давайте не превращать технический форум в "спросим у майл.ру".
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 12:57
С селероном она включилась, а память пришлось подкинуть другую (микросхемы с двух сторон) 2g kvr1333.
все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет
в форуме Gigabyte
alfdivn
24
8622
09 янв 2016, 20:01
alfdivn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POST cod 50 на G41MT-S2P rev 1.3
в форуме Gigabyte
sergun
03 окт 2018, 16:39
pier77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G41MT-D3 (Rev 1.3)
в форуме Gigabyte
fraud72
2047
12 фев 2017, 01:41
fraud72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G41MT-S2P rev: 1.3 Diagnostic plate ( --FF reset Flashing ) or (FF00 reset wiped out )
в форуме Gigabyte
eletmoraes
28 мар 2017, 19:44
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41MT-S2p (rev. 1.3)
в форуме Gigabyte
HYLZ
20 сен 2017, 00:08
HYLZ Перейти к последнему сообщению
