Текущее время: 17 апр 2024, 00:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: GA-GC330UD rev 1.0 нет запуска
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 03:32
Всем привет.Народ,прошу помощи! не запускается GA-GC330UD.биос прошивал,толку 0.куллер крутится рывками.жуткие просадки на 12В почти до нулей.пост кодов нет.проц распаян.было КЗ на питании проца.снял заменой конденсатора.теперь прост в тупиках(оперативу проверял.на другом ПК все гут.напр.на батареи присутствует.
 Заголовок сообщения: Re: GA-GC330UD rev 1.0 нет запуска
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 00:15
Модератор
Модератор
Какой именно конденсатор?
Что происходит на контакте PS_ON разъема ATX после включения блока питания?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 01:15
Полимер,возле самого разъема питания проца который.при запусе на PS_ON 4.99В,запуск,200мв,1.2в,205мв,...милливольты.4.99 и БП в защите.и не важно подкл разъем питания проца или нет.поведение одинаково.Питание 3.3В на том же присловутом биосе мерию например просаживается до 1в. в момент рывков
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 13:59
Модератор
Модератор
Что на контакте 5VSB разъема ATX? Не прыгает питание?
А так пройтись по всем питаниям на обесточенной плате, посмотреть, нет ли заниженного сопротивления относительно земли (включая те питания, что приходят с БП).
Если с этим проблем не видно, взять любую схему на гигабайт с IT8718 и посмотреть, что твориться на 102, 103, 107, 107, 116 ногах после подключения блока питания.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 23:42
5VSB до подключения на плату на разъеме 5.0 в после подключения 5.0в,просадок нет.На данной плате 102,103 3.0в.107,116 5В.ни скачков ни посадок нет.
+3.3VDC - 13.8Ом.
+5VDC - 0.382кОм.
+12VDC - 0.781кОм.
-12VDC - 11.70МОм.
PS_ON - 10кОм.
+5VSB- 1.8кОм.
Разъем CPU - 14МОм.
Все замеры относительно GND.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 10:46
Модератор
Модератор
Или говорим о разном, или я не понимаю Вас.
Только что Вы писали, что сигнал PSON# изменяется на разъеме ATX. А он, очень часто, напрямую идет со 107 ножки MIO.
Если это не так, отслеживайте цепочку включения от кнопки до MIO и от MIO до 16 контакта ATX.
Блок питания у Вас НЕ уходит в защиту, ведь уже писал про это. Раз на контакте PSON# становится высокий уровень, происходит выключение блока питания платой. Ни чего не сказали про реакцию на нажатие кнопки после этого.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 11:50
Добрый день.да действительно сигнал PSON# идет на 107 ногу MIO.после включения как я говорил плата сразу почти выключается(несколько сек.)и больше она ни как не реагирует на включение,пока не выключить БП от сети и через несколько секунд после выключения.все по новой.еси БП не обесточить,реакции ни какой не будет.хотя и напряжение на PSON# есть.и 3.3в на плате есть и 5 в на кнокпе есть.все есть но ни чего нет.)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 12:19
Модератор
Модератор
Блок питания включается низким уровнем на PSON#. Когда блок питания включен, там практически ноль.
После того, как блок питания выключится, сделайте три замера на 102, 103, 106, 107, 116 ножках MIO: до нажатия кнопки, во время нажатия, после отпускания.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 12:59
До нажатия на кнокпу включения:
102-3.368В
103-3.379В
106-5.00В
107-4.98В
116-3.383В
Во время нажатия на кнокпу включения:
102-2.9,2.2,1.8В(Лихорадит)
103-200милливольт,204... в этом мини диапозоне.
106-5.98В
107-1.20В,204милливольт,0В(быстро меняются значения)
116-3.383В
После нажатия на кнокпу включения:
102-0В
103-3.379В
106-5.00В
107-4.98В
116-3.382В
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 13:26
Модератор
Модератор
Не очень достоверно выглядит. Простой пример:
106 нога - кнопка. При нажатии садится на землю. У Вас же там постоянно высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 14:21
Увы,но так оно и есть.постоянно высокий уровень на 106 ноге
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 15:49
Модератор
Модератор
Тогда наблюдаются явные проблемы с ЮМ. Можно попробовать заменить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 18:29
По схеме стоит малоомный резистор в цепи включения кнопкой. Проверяйте.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 19:30
на 5В рывки.по пост карте.на 3.3 по биосу смотрю напругу,тоже прыгает.на пост карте 3.3 не прыгает.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 19:34
Ну, а теперь объясните, почему ранее писали
Казалось бы, при чем тут мультиметр? :-)
Вы все напряжения смотрите только "по биосу и пост карте"?
А БП в другой теме вы не от этой платы чините?
Можно получить ответы на эти вопросы?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 19:39
Да да именно эт этой.подали добрые люди 24В на плату питания MINI ATX.И о чудо свершилось!накрылось все.
---------- Добавлено спустя 10 минут 58 секунд: ----------
22Ом.не писалось не где.но почему то вот запустилась.нет не всегда по биосу смотрю 3.3в
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 20:17
Так может озвучите, о каком резисторе 22 Ом вы ведете речь? Если о том
то, снятие его не могло привести к старту от слова НИКАК, он стоит в цепи между сигналом с кнопки и соответствующим входом SIO.
Вы простите за прямоту - вы смысл вопросов понимаете? Ответы будут?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 21:27
Да дорогой друг речь именно о том резисторе 22 ом.что у мульта стоит.и запуск происходит при посадке кратковременно на землю 106 контакта.плата видемо замучина мной до логической смерти.смысла Ваших вопросов?хм,видемо нет.я с этой платы которые сутки не могу слезть.но видемо это все таки не мой уровень ремонта.да и тему можно видемо закрывать раз такие дела пошли,мне Вас не понять, Вам меня.Жаль конечно что чуда не произошло.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 21:35
Sen12, и? Вы это где-то озвучили? Всем об этом догадаться нужно было? Если вы не озвучили это - чья это проблема?
Если запуск есть - что мешает внимательно прочитать написанное вам в личке?
Sen12, смысл в моих вопросах есть, жаль, что вы его не видите. Есть такой прибор - мультиметр, им и надо делать измерения. А не в биосе или пост-карте,
вот в этом - нет смысла. Если же с запуском разобрались (в чем сомневаюсь, вам почему-то трудно сложить дважды два) - но у вас в биосе пляшут "показометры",
то это другая история, тоже решаемая.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 21:54
Спасибо всем кто откликнулся.плата угроблена мной.итог: ремонтник хреновый из меня)).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-gc330ud rev 1.0 схема
в форуме Gigabyte
kiri11
07 дек 2020, 16:02
kiri11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo s10-3t (DA0FL2MB6D0 REV:D) Нет запуска,кз по шине 5VPCU.
dddcom
16 июн 2014, 14:20
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет запуска GIGABYTE GA-MA770T-UD3 (Rev. 1.4)
в форуме Gigabyte
Abduldjalil
21
10352
14 окт 2014, 12:43
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x51r (Rev 2.1) Нет запуска
ElSergey
25 дек 2014, 00:08
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552E (X550EP rev.2.0) нет запуска
IG67
27
19504
30 апр 2016, 11:58
Dimanets Перейти к последнему сообщению
