GA-GC330UD rev 1.0 нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=42223 |
Sen12 [ 16 фев 2016, 03:32 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-GC330UD rev 1.0 нет запуска |
Всем привет.Народ,прошу помощи! не запускается GA-GC330UD.биос прошивал,толку 0.куллер крутится рывками.жуткие просадки на 12В почти до нулей.пост кодов нет.проц распаян.было КЗ на питании проца.снял заменой конденсатора.теперь прост в тупиках(оперативу проверял.на другом ПК все гут.напр.на батареи присутствует. |
igils [ 21 фев 2016, 00:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-GC330UD rev 1.0 нет запуска |
Sen12 писал(а): было КЗ на питании проца.снял заменой конденсатора Какой именно конденсатор? Что происходит на контакте PS_ON разъема ATX после включения блока питания? |
Sen12 [ 21 фев 2016, 01:15 ] | |
Полимер,возле самого разъема питания проца который.при запусе на PS_ON 4.99В,запуск,200мв,1.2в,205мв,...милливольты.4.99 и БП в защите.и не важно подкл разъем питания проца или нет.поведение одинаково.Питание 3.3В на том же присловутом биосе мерию например просаживается до 1в. в момент рывков |
igils [ 21 фев 2016, 13:59 ] | |
Что на контакте 5VSB разъема ATX? Не прыгает питание? А так пройтись по всем питаниям на обесточенной плате, посмотреть, нет ли заниженного сопротивления относительно земли (включая те питания, что приходят с БП). Если с этим проблем не видно, взять любую схему на гигабайт с IT8718 и посмотреть, что твориться на 102, 103, 107, 107, 116 ногах после подключения блока питания. |
Sen12 [ 21 фев 2016, 23:42 ] | |
5VSB до подключения на плату на разъеме 5.0 в после подключения 5.0в,просадок нет.На данной плате 102,103 3.0в.107,116 5В.ни скачков ни посадок нет. +3.3VDC - 13.8Ом. +5VDC - 0.382кОм. +12VDC - 0.781кОм. -12VDC - 11.70МОм. PS_ON - 10кОм. +5VSB- 1.8кОм. Разъем CPU - 14МОм. Все замеры относительно GND. |
igils [ 22 фев 2016, 10:46 ] | |
Sen12 писал(а): На данной плате 102,103 3.0в.107,116 5В.ни скачков ни посадок нет. Или говорим о разном, или я не понимаю Вас. Только что Вы писали, что сигнал PSON# изменяется на разъеме ATX. А он, очень часто, напрямую идет со 107 ножки MIO. Если это не так, отслеживайте цепочку включения от кнопки до MIO и от MIO до 16 контакта ATX. Блок питания у Вас НЕ уходит в защиту, ведь уже писал про это. Раз на контакте PSON# становится высокий уровень, происходит выключение блока питания платой. Ни чего не сказали про реакцию на нажатие кнопки после этого. |
Sen12 [ 22 фев 2016, 11:50 ] | |
Добрый день.да действительно сигнал PSON# идет на 107 ногу MIO.после включения как я говорил плата сразу почти выключается(несколько сек.)и больше она ни как не реагирует на включение,пока не выключить БП от сети и через несколько секунд после выключения.все по новой.еси БП не обесточить,реакции ни какой не будет.хотя и напряжение на PSON# есть.и 3.3в на плате есть и 5 в на кнокпе есть.все есть но ни чего нет.) |
igils [ 22 фев 2016, 12:19 ] | |
Sen12 писал(а): хотя и напряжение на PSON# есть Блок питания включается низким уровнем на PSON#. Когда блок питания включен, там практически ноль. После того, как блок питания выключится, сделайте три замера на 102, 103, 106, 107, 116 ножках MIO: до нажатия кнопки, во время нажатия, после отпускания. |
Sen12 [ 22 фев 2016, 12:59 ] | |
До нажатия на кнокпу включения: 102-3.368В 103-3.379В 106-5.00В 107-4.98В 116-3.383В Во время нажатия на кнокпу включения: 102-2.9,2.2,1.8В(Лихорадит) 103-200милливольт,204... в этом мини диапозоне. 106-5.98В 107-1.20В,204милливольт,0В(быстро меняются значения) 116-3.383В После нажатия на кнокпу включения: 102-0В 103-3.379В 106-5.00В 107-4.98В 116-3.382В |
igils [ 22 фев 2016, 13:26 ] | |
Не очень достоверно выглядит. Простой пример: 106 нога - кнопка. При нажатии садится на землю. У Вас же там постоянно высокий уровень. |
Sen12 [ 22 фев 2016, 14:21 ] | |
Увы,но так оно и есть.постоянно высокий уровень на 106 ноге |
igils [ 22 фев 2016, 15:49 ] | |
Тогда наблюдаются явные проблемы с ЮМ. Можно попробовать заменить. |
makarog [ 22 фев 2016, 18:29 ] | |
По схеме стоит малоомный резистор в цепи включения кнопкой. Проверяйте. |
Sen12 [ 22 фев 2016, 19:30 ] | |
на 5В рывки.по пост карте.на 3.3 по биосу смотрю напругу,тоже прыгает.на пост карте 3.3 не прыгает. |
makarog [ 22 фев 2016, 19:34 ] | |
Sen12 писал(а): на 5В рывки.по пост карте.на 3.3 по биосу смотрю напругу,тоже прыгает.на пост карте 3.3 не прыгает. Ну, а теперь объясните, почему ранее писали Sen12 писал(а): жуткие просадки на 12В почти до нулей. Казалось бы, при чем тут мультиметр? Вы все напряжения смотрите только "по биосу и пост карте"? А БП в другой теме вы не от этой платы чините? Можно получить ответы на эти вопросы? |
Sen12 [ 22 фев 2016, 19:39 ] | |
Да да именно эт этой.подали добрые люди 24В на плату питания MINI ATX.И о чудо свершилось!накрылось все. ---------- Добавлено спустя 10 минут 58 секунд: ---------- 22Ом.не писалось не где.но почему то вот запустилась.нет не всегда по биосу смотрю 3.3в |
makarog [ 22 фев 2016, 20:17 ] | |
Sen12 писал(а): 22Ом.не писалось не где.но почему то вот запустилась Так может озвучите, о каком резисторе 22 Ом вы ведете речь? Если о том makarog писал(а): По схеме стоит малоомный резистор в цепи включения кнопкой. Проверяйте. то, снятие его не могло привести к старту от слова НИКАК, он стоит в цепи между сигналом с кнопки и соответствующим входом SIO. Вы простите за прямоту - вы смысл вопросов понимаете? Ответы будут? |
Sen12 [ 22 фев 2016, 21:27 ] | |
Да дорогой друг речь именно о том резисторе 22 ом.что у мульта стоит.и запуск происходит при посадке кратковременно на землю 106 контакта.плата видемо замучина мной до логической смерти.смысла Ваших вопросов?хм,видемо нет.я с этой платы которые сутки не могу слезть.но видемо это все таки не мой уровень ремонта.да и тему можно видемо закрывать раз такие дела пошли,мне Вас не понять, Вам меня.Жаль конечно что чуда не произошло. |
makarog [ 22 фев 2016, 21:35 ] | |
Sen12 писал(а): речь именно о том резисторе 22 ом.что у мульта стоит.и запуск происходит при посадке кратковременно на землю 106 контакта Sen12, и? Вы это где-то озвучили? Всем об этом догадаться нужно было? Если вы не озвучили это - чья это проблема? Если запуск есть - что мешает внимательно прочитать написанное вам в личке? Sen12 писал(а): смысла Ваших вопросов?хм,видемо нет Sen12, смысл в моих вопросах есть, жаль, что вы его не видите. Есть такой прибор - мультиметр, им и надо делать измерения. А не в биосе или пост-карте, вот в этом - нет смысла. Если же с запуском разобрались (в чем сомневаюсь, вам почему-то трудно сложить дважды два) - но у вас в биосе пляшут "показометры", то это другая история, тоже решаемая. |
Sen12 [ 22 фев 2016, 21:54 ] | |
Спасибо всем кто откликнулся.плата угроблена мной.итог: ремонтник хреновый из меня)). |
