Текущее время: 26 апр 2024, 05:14
Vladimir14
Заголовок сообщения: Gigsbyte ga-m68mt-d3 Добавлено: 17 фев 2016, 20:25 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:35 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 89 Откуда: Украина
Собственно попалась Gigsbyte ga-m68mt-d3,признаков жизни вообще нет,обнаружил греющийся чип сетёвки сдул,больше ничего не греется вставил пост карту подкинул живой блок питания вставляю провод в Блок питания а лампа дежурки на пост карте не горит на вкл мама не алё,схему нарыть не удаётся хотя бы ту часть которая формирует 3.3 вольта,на PWR/ON 5 вольт есть ,на ресете тихо,что ломать дальше подскажите,HUB не греется вообще ничего не греется ?!
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigsbyte ga-m68mt-d3 Добавлено: 18 фев 2016, 11:46 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 353.26
Сообщения: 1206 Откуда: Киров
Слот PCI на A14 какое напряжение? Vladimir14 писал(а): обнаружил греющийся чип сетёвки сдул,больше ничего не греется Уже чтото, а теперь посмотрите на место посадки чипа, дороги без соплей? masser писал(а): мост NF-7025-630-N-A3. в нем дежурка формируется Надеюсь это шутка. или я не знаком с такими технологиями , думаю с такими темпами 12 вольт будут процы выдавать masser писал(а): если не ошибаюсь ошибаетесь Vladimir14 писал(а): обнаружил греющийся чип сетёвки А как он грелся без дежурки?
Последний раз редактировалось tureckiy 18 фев 2016, 14:58, всего редактировалось 2 раз(а).
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigsbyte ga-m68mt-d3 Добавлено: 18 фев 2016, 15:19 |
Vladimir14 писал(а): 14 ноге PSI слота 0.01 PCI, вот это и надо искать Vladimir14 писал(а): в простое на подключённом питании к маме хаб не греется. а с чего он без дежурки грется то будет, вот только никак не пойму, почему сетка то горячая была???????????????????
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigsbyte ga-m68mt-d3 Добавлено: 18 фев 2016, 16:01 |
Vladimir14 писал(а): A7W корпус Sot23 вроде и есть диод BAV99
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigsbyte ga-m68mt-d3 Добавлено: 24 фев 2016, 10:11 |
Vladimir14 писал(а): подскажите куда копать с дежуркой отсюда и до понедельника ))), это не конкретно ваша материнка, но почти в один схожа
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigsbyte ga-m68mt-d3 Добавлено: 25 фев 2016, 19:38 |
Vladimir14Vladimir14 писал(а): На гейте 5 вольт нет в дежурке Как вы думаете? а куда они делись? замеры я вам показал на плате ga-m61sme-s2l, это вроде как 90%;-я копия вашей матери только на сокете ам2 и с другим чипсетом Vladimir14 писал(а): сорс и А14 в режиме диодной прозвонки звониться накоротко так и должно быть
makarog
Заголовок сообщения: Re: Gigsbyte ga-m68mt-d3 Добавлено: 25 фев 2016, 20:32 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
tureckiy писал(а): дык звони с гейта на разьем-то Vladimir14 писал(а): порядка 10 Ком сопротивление с гейта на разьем,теперь 400 ом странно При чем тут гейт? ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- tureckiy, по-вашему, на фото вы тычете в Gate? Да ладно.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigsbyte ga-m68mt-d3 Добавлено: 25 фев 2016, 23:56 |
Vladimir14 писал(а): Ну я как бы до красного заметил эту дорогу что что она с разьема 5ти воль снизу перемычка и сразу на транзюк есть на этой дорожке то 5 вольт?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigsbyte ga-m68mt-d3 Добавлено: 26 фев 2016, 19:54 |
Vladimir14 писал(а): нет на ней 5ти вольт Ну тогда вариантов мало)))) 1 дорожка-разьем 2 включить блок питания в розетку ))) 3 включить кнопошку на блоке питания ))) 4 заменить блок питания 5 а тестер то рабочий????
Последний раз редактировалось tureckiy 26 фев 2016, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
