Текущее время: 20 апр 2024, 06:06
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigsbyte ga-m68mt-d3 Добавлено: 27 фев 2016, 21:45 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 351.26
Сообщения: 1204 Откуда: Киров
Vladimir14 писал(а): курение не родной схемы привело меня к элементу под позиционным номером KU1(Nuvoton NCT3012S SOT8 корпус) как оно туда привело??? расскажите, может это особенности этой платы, а вот NCT3012S это включалка выключалка, тогда дорога подчеркнутая красным должна идти на какой нить мосфет которым управляет онная, в чем же тогда проблемма-то, вы даже не попытались дрейн транзюка вызвонить куда идет, ждете когда вас носом ткнут вот вам еще пища для размышления пора включать голову, вас конкретно носом в деталь не ткнут
Vladimir14
Заголовок сообщения: Re: Gigsbyte ga-m68mt-d3 Добавлено: 27 фев 2016, 23:09 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:35 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 89 Откуда: Украина
Пардон народ херню спорол,я чуток не так схему понял ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 47 секунд: ---------- Вообщем что-то я совсем не пойму,Полевики проверил WQ-5-7-9-25-26,проверил все живы W83303AG,живая,прежние пара полевиков не закрывали К3918.после замены вот что изменилось,при подаче питания на материнку диод дежурки на пост карте загорится и потухет сразу,поставил щуп на WQ10(Drain) и передёрнул питание на БПшнике,5 вольт пытаются подняться,но на кнопке павер как было 5 вольт так и есть ,совсем не погоню куда уже капать,если бросить перемычку с фиол провода на выделенную красным дорожку то на А14 PCI 3.3 есть,при попытки стартонуть кнопкой реакции нет
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Gigsbyte ga-m68mt-d3 Добавлено: 28 фев 2016, 02:11 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
Vladimir14 писал(а): но на кнопке павер как было 5 вольт А сколько по Вашему там должно быть? WQ7 сток сколько? WQ10 исток сколько?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Gigsbyte ga-m68mt-d3 Добавлено: 01 мар 2016, 22:50 |
Ок.
Напряжение на 5 ноге W83303AG? Генерация на кварце 32768, батарейка? Напряжения на мульте (до нажатия на кнопку, во время, после) ноги: 106,103,102,108,107.
Vladimir14
Заголовок сообщения: Re: Gigsbyte ga-m68mt-d3 Добавлено: 11 мар 2016, 13:27 |
Напряжение на 5 ноге W83303AG,напруга по нолям.генерацию на кварце проверить нечем к сожалению,батарейка в норме,106,103,102,108,107,на 106й ноге присутствует 5 вольт но по нажатии на кнопку на прчжение на мульте не просаживается
