Текущее время: 26 апр 2024, 08:51
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается Добавлено: 14 мар 2016, 09:14 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 354.26
Сообщения: 1207 Откуда: Киров
planetoxod писал(а): Питания проца есть ? есть походу jazzitcool писал(а): то кроме 19, 15 ещё появляется пост код 53 пищит 4 раза jazzitcool писал(а): Когда включаешь пальцем чувствуется что процессор начинает греться jazzitcool, если использовать палец вместо тестера ничего выяснить не получится, не те напряжения, им можно хороше диагностировать напруги на тп\ктп, на лэп, ну в ламповых телевизорах еще Попробуйте еще прошить флеху Но вот это смущает jazzitcool писал(а): Если попытатся включить её второй раз то она уже не включается. Приходится отключать от сети блок питания И надеюсь проц, питальник и память заведомо исправны
jazzitcool
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается Добавлено: 14 мар 2016, 10:53 |
Зарегистрирован: 21 май 2015, 11:38 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 12 Откуда: Мелитополь
tureckiy писал(а): И надеюсь проц, питальник и память заведомо исправны Всё исправно. Тестер есть но замеры сделать не получается слишком быстро выключается Биос шил но не думаю что в этом проблема. Сделал это уже от безысходности.
jazzitcool
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается Добавлено: 15 мар 2016, 12:40 |
Rimlen писал(а): Что с батарейкой? Сделайте ClearCmos. Батарейка новая 3V. Биос сбрасывал никак не влияет на ход событий.
michail.zhurba
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается Добавлено: 15 мар 2016, 16:39 |
Сообщения: 19 Откуда: Украина (Красноармейск)
Начните с мультиконтролеера, попробуйте поменять. какие элеманты были залиты? Обратите на них внимание. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Oxygenozon писал(а): Что мешает запустить принудительно ? без памяти , проверить напряжения , посмотреть что еще разогревается , Ну это может привести еще к большим проблемам))
jazzitcool
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается Добавлено: 15 мар 2016, 18:40 |
Oxygenozon писал(а): Что мешает запустить принудительно ? без памяти , проверить напряжения , посмотреть что еще разогревается , Принудительно запускать пытался (замыкал пинцетом зелёный с черным провода от блока питания)она все равно включается и выключается и так по кругу. Без памяти тоже самое. ---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 50 секунд: ---------- michail.zhurba писал(а): Начните с мультиконтролеера, попробуйте поменять. какие элеманты были залиты? Обратите на них внимание. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Oxygenozon писал(а): Что мешает запустить принудительно ? без памяти , проверить напряжения , посмотреть что еще разогревается , Ну это может привести еще к большим проблемам)) Мультиконтроллер менял вообще ничего не изменилось. Правда мультиконтроллер взял с другой нерабочей матери. Но не думаю что на ней также неисправен как и на этой.
jazzitcool
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается Добавлено: 25 мар 2016, 12:18 |
masterjaknotebook писал(а): Какие напряжения есть на мультике? 3v присутствуют
dyadya
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается Добавлено: 25 мар 2016, 22:56 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
Вчера отремонтировал мать с похожими симптомами.
Отчет: Gigabyte GA-945P-S3 Возможен автостарт. Выключается через несколько секунд. Посты идут. После выключения не включается, пока не отключить блок питания. При отключении разъема питания процессора +12В картина та-же (разумеется, посты не идут). На ножке кнопки включения +1,5В вместо 5 В. Подтяжка с БП дает нормальный старт. Утечка 1-5 мА. Заменил в цепи кнопки включения резистор подтяжки 8.2К на 1 К, и конденсатор 10Н на 1 мкФ.
Итоги: На ножке кнопки включения 5 В. Утечка исчезла. Возможно, утечка была через конденсатор, возможно, через монтаж. Если бы не помогло, пришлось бы менять мультик.
Nik1_K
Заголовок сообщения: Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается Добавлено: 19 мар 2017, 00:38 |
Сообщения: 5 Откуда: Tambov
Та же история приключилась и с моим компом. Ситуация: После лет трех нормальной работы при включении компа, он стал циклично включаться и выключаться (монитор ничего не показывает). Погрешил на блок питания, но на другом компе БП работает нормально, значит подкинула проблем мама этого компа, Снял маму, вытащил проц, почистил, поставил на место, БП вобще перестал включаться (но на другом компе работает). Проверил напряжения батарейки BIOS, дежурку, напряжение на контакте запуска (+5в). При подключенном к маме БП, если перемкнуть на колодке контакты запуска, БП запускается, вентиляторы работают, но комп молчит, при размыкании контактов БП отключается. Цепь до кнопки включения исправна. Электролит. конденсаторы на маме твердотельные, видимых повреждений на них нет. Мои дилетантские выводы: 1. Блок питания исправный, но ушел в защиту (по какой-то линии питания КЗ, но не 12в, принудительный запуск имеется, напряжения выдает). 2. Похоже, неисправны какие-то элементы мамы. (Пишут в Инете, что грешить нужно на мультиконтроллер или BIOS, а как их проверить не выпаивая?) Вопросы к гуру: 1. Как найти карту с контрольными точками напряжений и сопротивлений этой мамы? 2. Почему не проходит запуск БП при кратковременном нажатии на кнопку запуска компа? 3. Возможен ли выход из строя Интеловского проца в сокете 1155? (нагрева и запаха не ощущал). 4. Есть ли еще аналогичные случаи подобных проблем с этими мамами и способы их решения? (очень жаль ее менять, да и недешево). Ответ можно мылом. С уважением, Nik/
Nik1_K
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается Добавлено: 21 мар 2017, 19:58 |
Nik1_K писал(а): При подключенном к маме БП, если перемкнуть на колодке контакты запуска, БП запускается, вентиляторы работают, но комп молчит, при размыкании контактов БП отключается. На мои обращения гуру в этой сфере отмалчиваются, поэтому продолжаю танец с бубнами. Установил: 1. БП этой мамы (GA B75-D3V rev 1.2) НЕ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ И ВЫДАВАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ, если сигнал PS_ON (зеленый провод, контакт 16 главной колодки) будет иметь величину около +5 вольт. 2. При включении компа (кратковременное нажатие на кнопку "Пуск") если в системной плате все ОК, сигнал PS_ON на этом проводе принимает величину около 0 вольт, БП запускается и выдает необходимые напряжения. 3. Этот сигнал каким-то образом (КАКИМ?) формируется мамой. 4. Этот сигнал каким-то (КАКИМ?) образом проходит с 9-го контакта колодки через схему мамы на контакт PS_ON. (Пишут, что этот сигнал +5 В SB нужен для дежурного режима, питание USB-портов, что может обеспечить включение ПК по сигналам подключенных USB-устройств (например факса). Если я грубо закорочу зеленый провод на землю, БП начинает работать, выдает необходимые напряжения (+12, +5, +3), но при снятии этого КЗ PS_ON на моей гребаной маме опять становится +5в и БП отключается. И кнопкой "Пуск" БП также НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. Мой дилетантский вывод: Какие-то элементы мамы (скорее всего неисправные) не дают возможность убрать +5в с зеленого контакта PS_ON колодки. Какие эти элементы, уважаемые гуру?
Nik1_K
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается Добавлено: 21 мар 2017, 21:23 |
tureckiy писал(а): Кнопка-мульт-хаб-мульт-бп Спасибо за ответ. Так как кнопка и БП исправны (проверено прибором и заменой на другом компе), остались хаб и мульт. Имеется ли на них карта напряжений и сопротивлений? Как их можно проверить без изъятия с платы (по-моему это варварство)? Какие-либо ссылки по этому вопросу есть?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается Добавлено: 21 мар 2017, 21:35 |
tureckiy писал(а): Кнопка-мульт-хаб-мульт-бп Я вам написал, не про то что неисправно и исправно, а именно как происходит включение материнской платы, некоторые материнки не включаются без проца даже, обратите внимание мульт в тавтологии написан 2 раза
Nik1_K
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается Добавлено: 22 мар 2017, 22:39 |
tureckiy писал(а): как происходит включение материнской платы, Извиняюсь, если что не понял. Но. У меня МБ GA-B75-D3V и неисправность: не включается БП при нажатии на кнопку "Пуск" (Power). А первоначально стал циклично включаться-выключаться. Установлено: БП и кнопка включения с проводами до F_Panel исправны, а неисправна эта системная плата, а именно, какие-то элементы на ней. Визуально не определяются, а как работает схема по понижению уровня сигнала до 0 в на зеленом контакте колодки (тогда БП запускается) и какие элементы МБ в этом участвуют, я и хочу узнать у гуру в этой сфере. Также хотелось бы увидеть карту напряжений-сопротивлений этого участка по запуску БП (но это, похоже, фантазия). Может за границей кто-то знает?
Nik1_K
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается Добавлено: 24 апр 2017, 21:56 |
Nik1_K писал(а): Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается Решено: Пришлось нести к более умным парням в этой сфере. Определена неисправность: Подгорели несколько контактов на слоте модуля ОЗУ (ну и дополнительно мной внесено во время танца с бубном, погнул пару контактов на проце при его выемке-вставке). Т.е. если нет надёжного контакта в слоте ОЗУ с модулем, тогда системная плата не будет давать нужный сигнал PS_OK на БП и он будет периодически включаться-выключаться. Устранение неисправности: Переставили модуль памяти в свободный слот. Все заработало.
