Текущее время: 17 апр 2024, 01:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 18:41
Имеется материнская плата Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 на мат. плату попала вода. Были видны окислы в области выхода VGA и на мультиконтроллере. Все окислы вычистил. При попытке включить материнскую плату она стартует пробегают посты 19, 15 и материнка выключается. Если запустить без оперативной памяти то кроме 19, 15 ещё появляется пост код 53 пищит 4 раза (2 парных писка) и тоже выключается. Если попытатся включить её второй раз то она уже не включается. Приходится отключать от сети блок питания немного подождать и потом опять пытаться её включать. Когда включаешь пальцем чувствуется что процессор начинает греться.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 18:24
Питания проца есть ? Проц, память подкидывались.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 09:14
есть походу
jazzitcool, если использовать палец вместо тестера ничего выяснить не получится, не те напряжения, им можно хороше диагностировать напруги на тп\ктп, на лэп, ну в ламповых телевизорах еще
Попробуйте еще прошить флеху
Но вот это смущает
И надеюсь проц, питальник и память заведомо исправны
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 10:53
Всё исправно. Тестер есть но замеры сделать не получается слишком быстро выключается
Биос шил но не думаю что в этом проблема. Сделал это уже от безысходности.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 23:05
Что с батарейкой? Сделайте ClearCmos.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 12:40
Батарейка новая 3V. Биос сбрасывал никак не влияет на ход событий.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 15:38
Что мешает запустить принудительно ? без памяти , проверить напряжения , посмотреть что еще разогревается ,
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 16:39
Начните с мультиконтролеера, попробуйте поменять. какие элеманты были залиты? Обратите на них внимание.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Ну это может привести еще к большим проблемам))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 18:23
проще найти мать б\у , если для общего развития то ,принудительно самое то ... Проц запускается , а вот память , надо смотреть питание
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 18:40
Принудительно запускать пытался (замыкал пинцетом зелёный с черным провода от блока питания)она все равно включается и выключается и так по кругу. Без памяти тоже самое.
---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 50 секунд: ----------
Мультиконтроллер менял вообще ничего не изменилось.
Правда мультиконтроллер взял с другой нерабочей матери. Но не думаю что на ней также неисправен как и на этой.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 11:57
Какие напряжения есть на мультике?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 12:18
3v присутствуют
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 17:52
Проц, память подкидывались? С диксретной в\к как? Картинка появляется?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 22:56
Вчера отремонтировал мать с похожими симптомами.
Отчет:
Gigabyte GA-945P-S3
Возможен автостарт. Выключается через несколько секунд. Посты идут. После выключения не включается, пока не отключить блок питания. При отключении разъема питания процессора +12В картина та-же (разумеется, посты не идут).
На ножке кнопки включения +1,5В вместо 5 В. Подтяжка с БП дает нормальный старт. Утечка 1-5 мА.
Заменил в цепи кнопки включения резистор подтяжки 8.2К на 1 К, и конденсатор 10Н на 1 мкФ.
Итоги:
На ножке кнопки включения 5 В. Утечка исчезла. Возможно, утечка была через конденсатор, возможно, через монтаж.
Если бы не помогло, пришлось бы менять мультик.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 00:38
Та же история приключилась и с моим компом.
Ситуация:
После лет трех нормальной работы при включении компа, он стал циклично включаться и выключаться (монитор ничего не показывает).
Погрешил на блок питания, но на другом компе БП работает нормально, значит подкинула проблем мама этого компа,
Снял маму, вытащил проц, почистил, поставил на место, БП вобще перестал включаться (но на другом компе работает).
Проверил напряжения батарейки BIOS, дежурку, напряжение на контакте запуска (+5в).
При подключенном к маме БП, если перемкнуть на колодке контакты запуска, БП запускается, вентиляторы работают, но комп молчит, при размыкании контактов БП отключается. Цепь до кнопки включения исправна.
Электролит. конденсаторы на маме твердотельные, видимых повреждений на них нет.
Мои дилетантские выводы:
1. Блок питания исправный, но ушел в защиту (по какой-то линии питания КЗ, но не 12в, принудительный запуск имеется, напряжения выдает).
2. Похоже, неисправны какие-то элементы мамы. (Пишут в Инете, что грешить нужно на мультиконтроллер или BIOS, а как их проверить не выпаивая?)
Вопросы к гуру:
1. Как найти карту с контрольными точками напряжений и сопротивлений этой мамы?
2. Почему не проходит запуск БП при кратковременном нажатии на кнопку запуска компа?
3. Возможен ли выход из строя Интеловского проца в сокете 1155? (нагрева и запаха не ощущал).
4. Есть ли еще аналогичные случаи подобных проблем с этими мамами и способы их решения? (очень жаль ее менять, да и недешево).
Ответ можно мылом.
С уважением, Nik/
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 19:58
На мои обращения гуру в этой сфере отмалчиваются, поэтому продолжаю танец с бубнами.
Установил:
1. БП этой мамы (GA B75-D3V rev 1.2) НЕ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ И ВЫДАВАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ, если сигнал PS_ON (зеленый провод, контакт 16 главной колодки) будет иметь величину около +5 вольт.
2. При включении компа (кратковременное нажатие на кнопку "Пуск") если в системной плате все ОК, сигнал PS_ON на этом проводе принимает величину около 0 вольт, БП запускается и выдает необходимые напряжения.
3. Этот сигнал каким-то образом (КАКИМ?) формируется мамой.
4. Этот сигнал каким-то (КАКИМ?) образом проходит с 9-го контакта колодки через схему мамы на контакт PS_ON. (Пишут, что этот сигнал +5 В SB нужен для дежурного режима, питание USB-портов, что может обеспечить включение ПК по сигналам подключенных USB-устройств (например факса).
Если я грубо закорочу зеленый провод на землю, БП начинает работать, выдает необходимые напряжения (+12, +5, +3), но при снятии этого КЗ PS_ON на моей гребаной маме опять становится +5в и БП отключается. И кнопкой "Пуск" БП также НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ.
Мой дилетантский вывод: Какие-то элементы мамы (скорее всего неисправные) не дают возможность убрать +5в с зеленого контакта PS_ON колодки.
Какие эти элементы, уважаемые гуру?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:01
Nik1_K
Кнопка-мульт-хаб-мульт-бп
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 21:23
Спасибо за ответ.
Так как кнопка и БП исправны (проверено прибором и заменой на другом компе), остались хаб и мульт.
Имеется ли на них карта напряжений и сопротивлений? Как их можно проверить без изъятия с платы (по-моему это варварство)?
Какие-либо ссылки по этому вопросу есть?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 21:35
Я вам написал, не про то что неисправно и исправно, а именно как происходит включение материнской платы, некоторые материнки не включаются без проца даже, обратите внимание мульт в тавтологии написан 2 раза
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 22:39
Извиняюсь, если что не понял. Но.
У меня МБ GA-B75-D3V и неисправность: не включается БП при нажатии на кнопку "Пуск" (Power). А первоначально стал циклично включаться-выключаться.
Установлено: БП и кнопка включения с проводами до F_Panel исправны, а неисправна эта системная плата, а именно, какие-то элементы на ней. Визуально не определяются, а как работает схема по понижению уровня сигнала до 0 в на зеленом контакте колодки (тогда БП запускается) и какие элементы МБ в этом участвуют, я и хочу узнать у гуру в этой сфере. Также хотелось бы увидеть карту напряжений-сопротивлений этого участка по запуску БП (но это, похоже, фантазия). Может за границей кто-то знает?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 21:56
Решено: Пришлось нести к более умным парням в этой сфере.
Определена неисправность: Подгорели несколько контактов на слоте модуля ОЗУ (ну и дополнительно мной внесено во время танца с бубном, погнул пару контактов на проце при его выемке-вставке).
Т.е. если нет надёжного контакта в слоте ОЗУ с модулем, тогда системная плата не будет давать нужный сигнал PS_OK на БП и он будет периодически включаться-выключаться.
Устранение неисправности: Переставили модуль памяти в свободный слот. Все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V rev 1.1 стартует со второго раза
в форуме Gigabyte
D3V1ANT
30 июн 2022, 02:58
D3V1ANT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL
в форуме Gigabyte
VISMUT2401
20
7406
06 дек 2016, 23:20
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V REV1.1 нет VCORE
в форуме Gigabyte
HeXakep
4108
26 окт 2017, 10:17
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA b75-d3v не поднимает множитель процессора
в форуме Gigabyte
vanjek1987
28 ноя 2018, 23:55
vanjek1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA B75 D3V REV-1.1 БП уходит в защиту.
в форуме Gigabyte
vitok70
06 июл 2019, 01:29
vitok70 Перейти к последнему сообщению
