Текущее время: 25 апр 2024, 04:17
wock
Заголовок сообщения: gigabite ga-p35c-s3 не включается Добавлено: 03 апр 2016, 12:10 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 00:20 Наличности на руках: 12.05
Сообщения: 23 Откуда: Тверь
При подаче напряжения материнка включается, на пост карте горит RST, кодов нет, клок есть, питание кнопки POWER занижено 0.68v, на мультике IT8718F-S vcc+5v есть, avcc 3v, vcch 3.3v, vbat 3.2v. Ищу схему этой материнки Help ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 18 секунд: ---------- проследил кнопку POWER приходит на 106 ногу мультика ERR#, отключил ногу, питание на кнопке появилось 5в. Я так понял, мультику хана?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: gigabite ga-p35c-s3 не включается Добавлено: 03 апр 2016, 21:44 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
wock писал(а): мультику хана +
makarog
Заголовок сообщения: Re: gigabite ga-p35c-s3 не включается Добавлено: 03 апр 2016, 23:11 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
wock писал(а): проследил кнопку POWER приходит на 106 ногу мультика ERR# wock писал(а): По даташиту кнопка power должна висеть на 75 ноге, но туда ничего не приходит, поэтому и прошу хотябы этот кусок схемы, от кнопки к мульту Без схемы совсем никак? Достаточно знать, что это gigabyte, и пользоваться тем даташитом, что у вас есть, применив правило +31. 75+31=106
