GA-P31-DS3L нет пост-кодов https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=44868 |
Hadgi91 [ 11 апр 2016, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-P31-DS3L нет пост-кодов |
Всем добрый день! Ребята, есть проблема с платой GA-P31-DS3L. При подключении питания происходит автостарт, - крутится кулер в БП и на процессоре. Причем через несколько секунд кулер на процессоре останавливается (видимо, из-за того, что не греется процессор. он холодный). Был найден битый PWM controller ISL6520A, заменен на аналог APW7120. Ничего не изменилось. Прошил биос, менял процессор и ОЗУ, сбрасывал CMOS, мосты не греются, транзисторы тоже, как в цепи питания процессора,так и по всей плате. Нет ни одного пост-кода. Куда копать пока не знаю. Какие мысли? ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 47 секунд: ---------- Напряжения на контактах Power и Reset ооочень завышено! |
dyadya [ 12 апр 2016, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-P31-DS3L нет пост-кодов |
Все ясновидящие в отпуске. А мы напряжения в основных контрольных точках угадывать не умеем... |
Hadgi91 [ 14 апр 2016, 11:15 ] | |
dyadya писал(а): Все ясновидящие в отпуске. А мы напряжения в основных контрольных точках угадывать не умеем... Да, весьма мутно описал я проблему! Изначально не было питания ОЗУ и процессора, по крайней мере на истоках мосфетов по замерам были нули. Далее, напряжение на кнопке Power On было порядка 0.8V, исходя из этого решил поменять мультиконтроллер, ибо это напряжение в частности зависит и от него. Вместо родного IT8718F-S GXS поставил IT8718F-S EXS. Были мысли, что будет несовместимость, но плата запустилась, автостарт исчез, пост-коды побежали. Сейчас тестирую. Заметил, что перезагрузкой через Ctrl - Alt - Del в среде биоса, плата не идет на повторную загрузку, приходится нажимать на кнопку Ресет корпуса. Попутный вопрос. Греется северный мост.Не то чтобы калится, но порядка 60 градусов по теплоощущению есть. Схемы на плату нет,отследить питание моста пока не знаю как. Есть ли вероятность, что в его цепи питания есть "уставший" элемент? |
dyadya [ 14 апр 2016, 12:39 ] | |
Hadgi91 писал(а): Вместо родного IT8718F-S GXS поставил IT8718F-S EXS Даже ножки совпадают? Сомневаюсь. Hadgi91 писал(а): Схемы на плату нет,отследить питание моста пока не знаю как. Схема должна подойти эта http://elektrotanya.com/gigabyte_g31-s3 ... nload.html |
Hadgi91 [ 14 апр 2016, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-P31-DS3L нет пост-кодов [РЕШЕНО] |
dyadya писал(а): Hadgi91 писал(а): Вместо родного IT8718F-S GXS поставил IT8718F-S EXS Даже ножки совпадают? Сомневаюсь. Hadgi91 писал(а): Схемы на плату нет,отследить питание моста пока не знаю как. Схема должна подойти эта http://elektrotanya.com/gigabyte_g31-s3 ... nload.html Ножки совпадают абсолютно! Третий час тестирую плату, микросхема не греется, ведет себя в принципе адекватно. За схему спасибо Вам, буду разбираться!) |
