Текущее время: 19 апр 2024, 05:39
LineStar
Заголовок сообщения: GA-G31M-ES2L залипший RESET Добавлено: 20 апр 2016, 02:07 |
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 17:37 Наличности на руках: 327.87
Сообщения: 158 Откуда: US
Мать довольно странно себя вела, при нажатии power, могла не включатся, то включится и работает, вчера выключил пк, включаю, все куллера крутятся на пост карте 0000 инициализации нет, выключил - включил запустилась. Выключил опять инициализации нет, на пост карте залипший reset.
LineStar
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L залипший RESET Добавлено: 20 апр 2016, 07:47 |
amdeev писал(а): Смотрите источник питания мостов на U59 постояла пару часов и теперь включается, но при попытке форматнуть жесткий диск либо загрузится с лайв сиди изображения с монитора пропадает и пк зависает на мертво https://www.youtube.com/watch?v=ImcS4WeQj0w
Oxygenozon
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L залипший RESET Добавлено: 21 апр 2016, 11:54 |
Сообщения: 66 Откуда: Саратов
LineStar писал(а): GA-G31M-ES2L LineStar писал(а): постояла пару часов и теперь включается, но при попытке форматнуть жесткий диск либо загрузится с лайв сиди изображения с монитора пропадает и пк зависает на мертво https://www.youtube.com/watch?v=ImcS4WeQj0wЗа то время потраченное на запись видео и размещение , полевики бы махнул на питании , да на пост кодах видно .... махни полевики
AgaM
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L залипший RESET Добавлено: 21 апр 2016, 16:26 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: махни полевики А может южник ?
LineStar
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L залипший RESET Добавлено: 21 апр 2016, 23:06 |
Oxygenozon писал(а): LineStar писал(а): GA-G31M-ES2L LineStar писал(а): постояла пару часов и теперь включается, но при попытке форматнуть жесткий диск либо загрузится с лайв сиди изображения с монитора пропадает и пк зависает на мертво https://www.youtube.com/watch?v=ImcS4WeQj0wЗа то время потраченное на запись видео и размещение , полевики бы махнул на питании , да на пост кодах видно .... махни полевики какие именно?
Sword93
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L залипший RESET Добавлено: 13 май 2016, 10:55 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
LineStar писал(а): какие именно? Вам же написали "Смотрите источник питания мостов на U59". Прям рядом с южным мостом. vkorshak писал(а): Судя по тому, что после прогрева стартует думаю где-то отвал. Зависание при обращении к винту наталкивает на мысли о юге. Если только от деформации, мосты от Интел обычно не так выходят из строя.
vkorshak
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L залипший RESET Добавлено: 16 май 2016, 23:20 |
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 10:28 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 23 Откуда: Odessa
Sword93 писал(а): Если только от деформации, мосты от Интел обычно не так выходят из строя. Согласен, но один раз было что-то похожее. Я описал как определял.
_________________ настройка быть официально вводить в должность кучер, нравиться...
LineStar
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L залипший RESET Добавлено: 17 май 2016, 01:08 |
Sword93 писал(а): LineStar писал(а): какие именно? Вам же написали "Смотрите источник питания мостов на U59". Прям рядом с южным мостом. vkorshak писал(а): Судя по тому, что после прогрева стартует думаю где-то отвал. Зависание при обращении к винту наталкивает на мысли о юге. Если только от деформации, мосты от Интел обычно не так выходят из строя. еще как выходят, на этой матери проблема с мостами.
LineStar
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L залипший RESET Добавлено: 17 май 2016, 17:40 |
Sword93 писал(а): LineStar, так вы решили проблему? нужно мосте менять, прогреваю - работает, выключаю, оставляю, включаю не работает, прогреваю мост - работает
LineStar
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L залипший RESET Добавлено: 17 май 2016, 18:15 |
andrey.br писал(а): Присмотритесь лучше к сокету: если отцепить защёлки радиатора ничего не меняется? А греть интел не надо ... вы думаете отвал соккета?
LineStar
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L залипший RESET Добавлено: 17 май 2016, 18:27 |
andrey.br писал(а): Это гораздо более вероятнее чем отвал юга. точна такая же мать была, только другой версии с таким же мостом, включалась и висла в биосе, на определении IDE, замена моста решила вопрос
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L залипший RESET Добавлено: 17 май 2016, 18:31 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 123.01
Сообщения: 171 Откуда: Братск
LineStar писал(а): точна такая же мать была, только другой версии с таким же мостом, включалась и висла в биосе, на определении IDE, замена моста решила вопрос Прогрев хоть что-то менял?
LineStar
andrey.br писал(а): LineStar писал(а): точна такая же мать была, только другой версии с таким же мостом, включалась и висла в биосе, на определении IDE, замена моста решила вопрос Прогрев хоть что-то менял? нет ничего не менял ---------- Добавлено спустя 33 минуты 27 секунд: ---------- andrey.br писал(а): Присмотритесь лучше к сокету: если отцепить защёлки радиатора ничего не меняется? А греть интел не надо ... там стоит такой радиатор и врядли отвал сокета
LineStar
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L залипший RESET Добавлено: 25 май 2016, 23:49 |
andrey.br писал(а): Да нормальный радиатор для отвала.. Реакция на прижим есть? Заменил проц, установил другой блок питания, полет нормальный, а чего другой бп поставил - поставил я проц и забыл подключить, питание проца 12в. смотрю горит на пост карте залипший reset, подключаю питание 12 вольт - стартанул, пока для эксперимента заменил БП. хотя на нем все напряжения в норме.
