Заголовок сообщения: GA-8IPE1000 Pro2 Помогите определить конденсатор.
Добавлено: 21 апр 2016, 09:33
Зарегистрирован: 21 апр 2016, 09:12 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 3 Откуда: Ташкент
Всем доброго времени суток :) На материнке отсутствует конденсатор. Когда-то, я почему-то его выпаял и теперь не знаю какой туда нужен конденсатор. Схемы нет. Помогите определить. Заранее благодарю.
Oxygenozon
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE1000 Pro2 Помогите определить конденсатор.
Добавлено: 21 апр 2016, 11:50
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 10:51 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 66 Откуда: Саратов
6.3x1000 не ошибешься , смотри полярность
Invincible
Добавлено: 21 апр 2016, 12:28
Спасибо :) Я так и предполагал, даже приготовил уже На всякий случай тему пока не закрою, ещё несколько ответов подожду...
varupaev
Добавлено: 21 апр 2016, 12:39
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 19:45 Наличности на руках: 63.18 Сообщения: 79 Откуда: гагарин
да, стандарт) как и написал выше
_Hi_
Добавлено: 21 апр 2016, 15:33
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 20:12 Наличности на руках: 17.00 Сообщения: 39 Откуда: Россия Хабаровск
На всякий случай померь напряжение при снятом кондёре, вдруг там 12В.
Invincible
Добавлено: 22 апр 2016, 09:58
Всё нормально Конденсатор именно тот. Впаял, порядок. Всем спасибо Тему можно закрывать.
