Текущее время: 24 апр 2024, 04:28
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Нет изображения, циклически перезагружается Добавлено: 22 апр 2016, 12:52 |
Сообщения: 84 Откуда: Благовещенск
Psy писал(а): а прошей сначала ты её Проверил, из двух флешек одна не читается программатором. Попробовал вместо нее поставить 25q64bvaig в dip корпусе, нет результата. Как считаете, нужна флешка аналогичная той которая стояла? И вообще в M_bios и B_bios одинаковый дамп заливается? Дамп заливал с этой темы viewtopic.php?f=223&t=21333&hilit=%2Ap75+d3%2A
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Нет изображения, циклически перезагружается Добавлено: 22 апр 2016, 14:25 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
Timxgym писал(а): Psy писал(а): а прошей сначала ты её Проверил, из двух флешек одна не читается программатором. Попробовал вместо нее поставить 25q64bvaig в dip корпусе, нет результата. Как считаете, нужна флешка аналогичная той которая стояла? И вообще в M_bios и B_bios одинаковый дамп заливается? Дамп заливал с этой темы viewtopic.php?f=223&t=21333&hilit=%2Ap75+d3%2Aпрошивка достаточно М биоса, на время танцев с бубном можешь выпаять вторую.
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Нет изображения, циклически перезагружается Добавлено: 22 апр 2016, 16:32 |
practicezerg писал(а): Timxgym писал(а): Psy писал(а): а прошей сначала ты её Проверил, из двух флешек одна не читается программатором. Попробовал вместо нее поставить 25q64bvaig в dip корпусе, нет результата. Как считаете, нужна флешка аналогичная той которая стояла? И вообще в M_bios и B_bios одинаковый дамп заливается? Дамп заливал с этой темы viewtopic.php?f=223&t=21333&hilit=%2Ap75+d3%2Aпрошивка достаточно М биоса, на время танцев с бубном можешь выпаять вторую. Т.е. плата может стартовать с одной флешкой? Уберу тогда колхоз в виде флешки в dip корпусе.
v_nov
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Нет изображения, циклически перезагружается Добавлено: 23 апр 2016, 19:09 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 00:17 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 18 Откуда: V.Novgorod
Timxgym писал(а): Т.е. плата может стартовать с одной флешкой? да, достаточно только м_bios. Timxgym писал(а): Дамп заливал с этой темы И, зачем Вам биос с каких то тем, если на оф. сайте имеется http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/ ? Кто запрещает оттуда загрузить?
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Нет изображения, циклически перезагружается Добавлено: 25 апр 2016, 04:54 |
v_nov писал(а): И, зачем Вам биос с каких то тем, если на оф. сайте имеется http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/ ? Кто запрещает оттуда загрузить? Воспользовался вашим советом, прошил последний биос с оф сайта, сдул b_bios, результат нулевой, поведение у платы точно такое же. Тактильно кроме процессора и хаба все холодное.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Нет изображения, циклически перезагружается Добавлено: 25 апр 2016, 09:30 |
remmax писал(а): мелкую периферию смотрел? (звук, сеть и чего там еще есть) На ощупь все потрогал, сильно горячего нет ничего(кроме процессора, хаба). Визуально тоже не видно поврежденных элементов.
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Нет изображения, циклически перезагружается Добавлено: 25 апр 2016, 14:36 |
Aleksandr1234 писал(а): Потребление дежурки и батарейки проверили? Юэсби на КЗ? Основные питания? если можно, все циферки напишите Я извиняюсь конечно за наверно совсем уж "новичковый" вопрос. А какие питания на мат плате являются основными? Батарейка 3.2В, дежурка 3.3В есть, на дросселях процессора что то около 1.4в( точнее смогу завтра сказать, когда буду возле "пациента"). Подскажите пожалуйста что именно нужно померить
Timxgym
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 rev 1.1 нет изображения, циклически перезагружается Добавлено: 26 апр 2016, 04:34 |
homant писал(а): Проверьте сетевую карту, может замкнута. также по возможности попробуйте другие проц и памать и это все на столе с отключенным обвесом Сетевую сдувать только, или как то еще можно проверить? Проц и память 100% рабочие, на другой материнке запускаются без проблем, переферия вся откинута.
homant
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 rev 1.1 нет изображения, циклически перезагружается Добавлено: 26 апр 2016, 09:40 |
Сообщения: 16 Откуда: Свердловск
Согласен,, что сдувать, к тому же Вы писали что не греется, но можно промерять входящие напряжения, печально что в данном случае стабилизатор интегрирован в LAN. Поэтому можно промерять дроссель и конденсаторы. Вот например на LL1 должно быть от 0,95 до 1 Вольт. Ну и если есть другая мать, то может попробуете все таки другие проц и память.
