Текущее время: 08 май 2024, 03:49
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 24 май 2016, 02:05 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 115.70
Сообщения: 439 Откуда: Тольятти
Ну вообще то я сказал, ещё в самом начале темы, что на контакте A14 PCI напряжение по нулям...сопротивление тоже...2 ома, поэтому плата ни как не включится. tureckiy писал(а): не может такого быть (кроме межслоя с искрами), чтоб дым валил с проводов, а на плате ничего не грелось на плате ничего не греется, кроме самого стабилизатора, к которому был подпаян провод...дым не валил, плавилась изоляция на проводке подключенном к стабилизатору, тонкий он больно для трёх ампер видимо, с того что потолще ничего "не валило", грелся сам стаб немного...ладно, отписывайтесь, всё равно ничего не получается, с вашими знаниями и моим неразуменеем...чего уж тут из пустого в порожнее...переливать...так то мне в починке всё равно никто не помогал по настоящему, читаю и разбираюсь сам...как получается и что понимаю...на форумах больше читаю, как другие разбираются...напишешь - будешь оплёванным...достойных мало...книги пишут тоже таким языком...сложным к пониманию...а людей, которые действительно объяснить умеют и могут - вообще как путь в жизни найти, это в любом деле.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 24 май 2016, 11:47 |
dyadya писал(а): 1. Я правильно понял, что если при выпаянном Q36 подать с БП 3 Вольта на большую площадку Q36 (она же TAB, она же выход), то ничего не греется и короткого замыкания нет? ну да, сумбурно, согласен...)...пока подавал ток 3.3 вольта где-то 2.5-3 ампера следующим образом, прикрутил с блока чёрный провод на землю у платы (к отверстию для крепёжного винта), а второй красный провод подпаял к tab самого стабилизатора L1085DG (стаб до этого заменил на всякий на такой же исправный, так как рядом с ним нагревался в дежурке Q293 (P06P03G), при подаче тока ощупывал все основные компоненты по 3.3 вольта (мульт, сеть, звук, 1394, юг) но не заметил, чтобы что-то нагревалось, а вот у провода припаянного изоляция начала плавиться, отключил блок припаял также потолще провод, включил не надолго, но тоже не заметил нагрева, напруга на выходе Q293 (P06P03G), Q73 (EH18A) была при этом нулевая. Наверно надо было снять с площадки L1085DG, а уж потом припаивать провод? Я ещё попробовал провод подпаять к контакту 3 у L1085DG (не снимая также его с платы), тогда он начинает греться, но на выходах Q293 (P06P03G), Q73 (EH18A) появляется по 1 вольту. Ну и потом я снял с платы L1085DG и подпаял опять провод к контактной площадке 3 на месте L1085DG и подал ток с лбп - сразу на выходах Q293 (P06P03G), Q73 (EH18A) стало по 3.3 вольта без всякой просадки, ну на плюсовом контакте кнопки тоже 3.3 вольта, но ничего не грелось. Схему скачал, что Вы указали по ссылке но там немного всё же другая модель Gigabyte GA-MA770T-UD3P rev. 1.1
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 24 май 2016, 16:09 |
dyadya писал(а): Я так понимаю, как описывалось в первом вопросе не было сделано. без стабилизатора лабораторник нет, не подключал к площадке (где был у него tab припаян)...могу попробовать, а если результата не будет, то конешно через китайский тестер обычным блоком испробую. Благодарю...за терпение...Q293 конешно не причём, просто изначально он был вообще пробит в переходе и я его заменил на такой же...со схемами да, тяжеловато...обычно типовуху копаю...ладно будем пробовать.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 25 май 2016, 19:06 |
xp_en писал(а): Вы кроме основных указанных Вами потребителей по этой цепи и по керамике пальцем пройдитесь. Может на обратной стороне платы что-то греется. да попробовал уже, грелись немного провода у лабораторного блока, но как оказалось это потому что провода в комплекте говно и нормально держат 2-2,5 ампера. Провода заменил, подготовил два хороших провода от блока питания медные ,залудил, прикрутил к блоку, подавать начал с трёх ампер и довел до пяти ампер, напряжение 3.3 вольта, на выход выпаянного стабилизатора, но ничего не дало, провода теперь холодные абсолютно, на плате ничего не греется, блок тоже не греется и розетки, кабели в порядке...)) Фото прилагаю подключения.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 28 май 2016, 23:43 |
xp_en писал(а): Ваш блок питания больше пяти ампер не дает? ну да)...поэтому всё...
gitas
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 03 июн 2016, 02:21 |
Сообщения: 108 Откуда: Москва
Позвольте тоже поучаствовать.
Обычно при отсутствии напряжения на А14, и заниженном сопротивлении по этой линии, подпаиваю провод непосредственно к контакту А14 с обратной стороны платы. Еще небыло случая, чтобы небыл выявлен виновник. Ток давал не более 4А, этого хватало. Даже один случай был - ток 4А, а все холодное, кроме одного электролита (твердотельного). Осмотр его показал небольшую вмятинку на корпусе, и он забирал на себя всю напругу, и при этом еле-еле грелся. Так что если ток большой с лбп подается, и ничего явно не калится, то варианта 3: электролиты, полусдохший мосфет, межслойка или явное закорачивание линии на землю (пин коннектора погнут, сопля припоя, замятие с торца платы и подобное).
_________________ Гитарюга
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 04 июн 2016, 18:24 |
gitas писал(а): Обычно при отсутствии напряжения на А14, и заниженном сопротивлении по этой линии, подпаиваю провод непосредственно к контакту А14 с обратной стороны платы. Еще небыло случая, чтобы небыл выявлен виновник. благодарю за совет, попробую проверить предложенное тобой и отписать результат. Ещё раз померил сопротивление на контакте А14, составляет 2 Ома, вызвонил контакт с обратной стороны платы и подпаял провод, подавал вначале 4 ампера, потом все 5...ничего не изменилось, плата холодная, прошёл по конденсаторам, дросселям, ничего не греется, керамика тоже...может всё таки межслой.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 04 июн 2016, 21:09 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
dyadya писал(а): 3А может быть мало. Больше можно получить от блока питания ATX. Блок питания к мамке не подключается. Принудительно включается перемычкой. 3,3 в через китайский мультиметр с китайскими проводами в режиме измерения тока 20А подается в нужную часть схемы. Обычно получается около 5А. При подборе ограничителя тока таким способом можно получить до 20 Aмпер
dyadya
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 05 ноя 2016, 17:03 |
masser писал(а): но в основном заметил, что включение на многих платах происходит не через мультиконтроллер, а через южный мост...например на Асроках...в частности всякие там N68-VS3 UCC --- ЭТО ВЕРНО кто не верит - пусть снимет юг и прозвонит Славная чушь! К чему тут этот поток сознания? На этой мамке питанием управляет MIO непосредственно.
