Текущее время: 18 апр 2024, 08:22
denisovik
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-945P-S3 нужен дамп биоса Добавлено: 31 май 2016, 22:04 |
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 18:52 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 9 Откуда: Пермь
Sword93 писал(а): denisovik писал(а): Необходим дамп, нигде не смог найти.
Что, прям вообще нигде? http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/Спасибо, обратился туда первым делом, может я что то не допонял или не дочитал, но КАК ЭТО превратить в файл для заливки через программатор???
dyadya
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-945P-S3 нужен дамп биоса Добавлено: 31 май 2016, 22:08 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
denisovik писал(а): Sword93 писал(а): denisovik писал(а): Необходим дамп, нигде не смог найти.
Что, прям вообще нигде? http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/Спасибо, обратился туда первым делом, может я что то не допонял или не дочитал, но КАК ЭТО превратить в файл для заливки через программатор??? А скопировать .ехе файл в отдельную папку и там запустить религия не позволяет?
Sword93
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-945P-S3 нужен дамп биоса Добавлено: 31 май 2016, 22:15 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
denisovik писал(а): КАК ЭТО превратить в файл для заливки через программатор??? Выше написали. Ну или просто через архиватор откройте файл, WinRAR'ом, например.
makarog
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-945P-S3 нужен дамп биоса Добавлено: 31 май 2016, 23:22 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
denisovik писал(а): файл FFf Распаковал, там бинарник, завтра на работе попробую на ХР) отпишу, спасибо Вам Я так понимаю, что мне то нужен файл с расширением *rom Что-то до вас с трудом доходит, или вы так описываете свои действия. Вам надо распаковать файл motherboard_bios_ga-945p-s3_fff_beta.exe любым архиватором, поддерживающим 7zip архивы, или просто запустить этот самораспаковывающийся архив. Получите файл 945PS32.FFf, который есть бинарный файл. При желании - можете изменить расширение файла на .rom - сути это не меняет. Все, никаких "FFf" распаковывать более не надо.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-945P-S3 нужен дамп биоса [РЕШЕНО] Добавлено: 31 май 2016, 23:25 |
denisovik писал(а): Я так понимаю, что мне то нужен файл с расширением *rom В данном случае - нет. Если вы скачали BIOS версии FFf, то внутри лежит файл 945PS32.FFf. В общем, расширение в данном случае - это версия BIOS. Можете переименовать в 945PS32.ROM или 945PS32.BIN, а можете оставить все как есть и просто загрузить в оболочку программатора - это не так важно, файл бинарный.
