Текущее время: 24 апр 2024, 06:09
sergun
Заголовок сообщения: POST cod 50 на G41MT-S2P rev 1.3 Добавлено: 05 июн 2016, 20:08 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
Пришла на ремонт G41MT-S2P изначально не включалась, ничего не грелось. Заменил мультик, всё заработало, прогнал тесты, всё ОК, выключил с утра включил остановилась на ПОСТ коде 50, долго и вдумчиво искал и читал все что можно на эту тему, вроде как инициализация PCI устройств, отпаял звук и сеть, не помогло, поменял мультик еще на 3 разных с другими буквами (HXS, CXS, GXS) , потом юг и север, тоже не помогло, как был код 50 так и остался. изображение появляется показывает тип установленного проца и его ИД и останавливается. Если до кода 50 на клаве нажать DEL то внизу экрана пишет, что "Prepare to enter setup", но стоит на месте. Все напряжения в норме, RAM - 1.5v Юг - 1.45 север - 1.17 и 1.23 ЦПУ - 1.25 схема есть. БИОС прошивал все 3 прошивки с сайта, изменений - 0, отпаивал МАЙН микруху и стартовал с бекапной, тоже самое. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема. ПОСТ 50 на Нфорсе - обычное дело при отвале чипака, но это Интел, за 20-летнюю практику первый раз вижу такое.
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
