Текущее время: 29 мар 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: Сетевой контроллер GA-H55M-S2H ver 1.0
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 20:40
Доброго времени суток!
Есть сабжевая материнская плата. В следствии грозы вылетела сетевая карта. На разъеме в кз ушел светодиод линка.
Чип какой-то мастер спаял - т.е. что там именно стояло - не известно. По виду сетевая в корпусе QFN64.
По описаниям материнки - TRL8111D.
По схеме - RTL8111D или RT8111DL. При установке DL - не устанавливаются резисторы на индикацию линков 100/1000 - LR10 и LR11.
На плате эти резисторы не установлены.
Но я не смог найти в живую RTL8111DL в QFN64.
Так же на схеме присутствует RTL8111C с доработками.
Может у кого есть в разборе или точная инфа - подскажите точную маркировку сетевки.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сетевой контроллер GA-H55M-S2H ver 1.0
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 00:07
Есть GA-H55M-S2V сеть-RTL8111E.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 01:23
По схеме и даташиту -можно вроде C поставить.
Но вот точно бы...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 19:12
WBPixar
А спецификацию на оффсайте посмотреть никак?
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... _10/specs/
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 23:22
tureckiy писал(а):
WBPixar
А сервис мануал не будет ли поинтереснее в этом плане?
Как бы кусок кидаю - определите какой именно чип стоял?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 23:37
Тот же что и в спецификации
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 15:42
Тогда почему в схеме не установлены резисторы подтяжки светодиодов (судя по схеме они не устанавливаются только если контроллер RTL8111DL)? Почему установлены LL1, LR7, LBC10, LFB3 - они же по схеме при RTL8111C устанавливаются?
Почему в "шапке" указан RTL8111C, а в схеме RTL8111D?
Не все так однозначно. Вплоть до того, что могли быть разные партии с разными компоновками.
Поэтому и ищу инфу точную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2H
в форуме Gigabyte
kirliga
2932
14 июн 2017, 07:19
AronEl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H55M-S2H rev 1.0 ALC888S -> ALC888
в форуме Gigabyte
sergun
26 июн 2017, 20:41
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. звуковой кодек на GA-H55M-S2H отсутствует
в форуме Gigabyte
sergun
19 дек 2017, 13:03
sergun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h55m-s2h не стартует
в форуме Gigabyte
maratcompas
3041
01 фев 2018, 11:44
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H55M-S2H подскажите отсутствующие смд-элементы
в форуме Gigabyte
Приус
21 фев 2018, 23:18
Приус Перейти к последнему сообщению
