https://vlab.su/
Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 rev 1.0 постоянно слетает UEFI BIOS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=47921
Страница 1 из 1
DHA3196 [ 26 июн 2016, 11:09 ]
Заголовок сообщения:  Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 rev 1.0 постоянно слетает UEFI BIOS
Добрый день. Имеется плата Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 rev 1.0. Проблемма такова, после обновления до UEFI BIOS (бета версия), начались проблеммы с DualBios, а конкретно после перезагрузки включается DualBios и начинаются циклические перезагрузки. Решается только прошивкой через программатор, но после 2-3 перезагрузок опять слетает.
И самое интересное, плата включается только если прошить UEFI BIOS. Ребят может кто сталкивался, откудя взать простой биос не уефи.
С офф. сайта качас версию F8, прошил программатором MiniPro, плата не запустилсь, перезагружалась после 2х секунд включения.
Спасибо большое.
paki [ 26 июн 2016, 13:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 rev 1.0 постоянно слетает UEFI BIOS
Может проблема в флешке?
V01demar [ 26 июн 2016, 13:04 ]
Мы с таких плат просто снимали вторую микросхему :-):
DHA3196 [ 26 июн 2016, 19:11 ]
Т.Е если снять чип m_bios, плата заработает?
V01demar [ 27 июн 2016, 10:43 ]
Нет, основной биос оставляете, снимаете вторую флешку с надписью B_bios.
DHA3196 [ 27 июн 2016, 11:53 ]
Ладно, спасибо большое. Попробую напишу.
Pavel_68 [ 09 июл 2016, 14:45 ]
Сейчас стоит такая плата,отпаял одну флешку ,вторую заменил ,все работает
До этого раз в неделю приходилось шить обе флешки,не было картинки
DHA3196 [ 10 июл 2016, 21:45 ]
Честно говоря, я тоже снял флешку, а флешку основного заменил, но тут другая проблема, нет подходящего проца для проверки :)
petrovkasiti [ 21 ноя 2016, 11:48 ]
У этой платы с этим постоянные проблемы сам лечился таким способом -помогает.как вариант можно поменять сразу две флешки так как по зоводу стоят и новые не очень по качеству.
http://www.phpbb.com/
