Текущее время: 27 апр 2024, 08:59
HeXakep
Заголовок сообщения: GA-P35C-DS3R влючается и сразу гаснет Добавлено: 29 июл 2016, 17:54 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Итак, довольно интересный случай: при нажатии кнопки на плате(5В есть) плата стартует на 0,5-1сек. и сразу гаснет, причем кнопку жать можно сколь угодно раз, будет тоже самое. При отключенном 4-пин на проце плата заводится, напряжения на памяти, севере, юге присутствуют. Успел замерить за 1 сек. напряжение на проце при подсоединенном к нему питании - около 1,2В на Celeron E2140... Мосфеты в системе питания камня все прозвонил между G, D, и S - ничего подозрительного, только у верхних между затвором и истоком по нулям, потому что в схеме стоят резисторы нулевки, драйверы ISL6609 все тоже без лишних ног на землю. Во время короткого пуска на посткарте нули, биос не выполняется(либо не успевает начать), ресет залипший. Попробовал перезалить биос через программатор на последний с офсайта - ситуация осталась прежней, теперь основные варианты закончились...
_________________ Подпись стёрли
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-P35C-DS3R влючается и сразу гаснет Добавлено: 29 июл 2016, 18:00 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
HeXakep писал(а): только у верхних между затвором и истоком по нулям, потому что в схеме стоят резисторы нулевки Что за чушь? Какое отношение резисторы-нулевки имеют к "у верхних между затвором и истоком по нулям"?
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: GA-P35C-DS3R влючается и сразу гаснет Добавлено: 29 июл 2016, 18:12 |
makarog писал(а): HeXakep писал(а): только у верхних между затвором и истоком по нулям, потому что в схеме стоят резисторы нулевки Что за чушь? Какое отношение резисторы-нулевки имеют к "у верхних между затвором и истоком по нулям"? Честно говоря я так подумал, поскольку по прозвонке они коротят со стоком-затвором рядом стоящего мосфета...да, в даташите на ISL6609 может стоять резистор Rug-ph, однако там сказано, что он может быть 5-10кОм.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: GA-P35C-DS3R влючается и сразу гаснет Добавлено: 29 июл 2016, 18:58 |
Хм, ещё раз решил проверить все 6 верхних мосфетов - на самой нижней фазе исток-завтор перестали коротить, но на остальных нет, причем на остальных коротят сток-затворы всех мосфетов ещё и друг с другом, вот что не очень понятно, как это возможно... После ещё одного запуска с БП, нижний мосфет опять стал замыкать по G-S. Рядом стоящие нулёвки я сказал потому, что нулевок при каждой фазе две, на рисунке пометил 1 и 2. 1 - возле верхнего мосфета, 2 - возле драйвера. http://rgho.st/7KwyBb4jW.view
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-P35C-DS3R влючается и сразу гаснет Добавлено: 29 июл 2016, 20:00 |
HeXakep писал(а): Рядом стоящие нулёвки я сказал потому, что нулевок при каждой фазе две HeXakep, 1. вы говорили про рядом стоящий мосфет, не про нулёвки. 2. какая разница, сколько и чего рядом? 3. пока вы не начнете говорить конкретно о чем-то - вряд ли вас кто-то поймет, я вот не понимаю. Отрисовать схему, посмотреть готовую - это разве сложно? Определить, к чему относится нулевка - тоже? Ремонтник должен понимать мосфет верхнего плеча, нижнего плеча. Вряд ли ремонтник поймет, о чем вы ведете речь. Попробуйте сформулировать.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: GA-P35C-DS3R влючается и сразу гаснет Добавлено: 30 июл 2016, 19:22 |
Попробовал выпаять драйвер из одной фазы - кз между G-S в верхнем мосфете пропадает, сам драйвер между 1 и 8 лапой не прозванивается, выходит - дело и не в нём тоже... Нарыл у себя ещё пару плат из этой же серии: GA-P35-DS3 и GA-P35-DS4, правда они тоже неисправные, но у обеих система питания процессора точно на тех же элементах, как на этой матери, прозваниваются накоротко так же G-S полевиков верхнего плеча. Одна из матерей при старте выполняет биос до посткода С1 и уходит в цикличный перезагруз(биос тоже шился, не помогло). Вобщем, проблема так и осталась непонятной для всех плат.
