https://vlab.su/
gigabyte ga-h61m-s2pv проблема старта пост код 05:09
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=49496
Страница 1 из 1
marchal [ 09 авг 2016, 19:20 ]
Заголовок сообщения:  gigabyte ga-h61m-s2pv проблема старта пост код 05:09
Доброго времени суток уважаемые форумчани, проблема со стартом материнской платы заключается в следующем: попала с проблемой пробитой микросхемы it 8892e которая отвечает за писиай шину, произвёл замену на такую же. Дальше плата стартует поднимается напряжения на процессор память и тд. Прошил биос , поставил пост карту ,запуск, на карте выскакивает код 05-09 ресет снимается , два раза мигает дальше перезагрузка и так по кругу. В интернете нашел информацию что данный код связано с мультиконтроллером заменил на заведомо исправный ситуация не изменилась . Провел осмотра на наличие снесеных элементов сравнил с точно такой же платой. Может что то упустил подскажите пожалуйста как решить проблему.
Rimlen [ 16 авг 2016, 01:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: gigabyte ga-h61m-s2pv проблема старта пост код 05:09
Проверьте внимательно иглой хорошо ли припаялся it 8892e, особенно крайние ножки.
Процессор, память конечно совместимая с платой?
Судя по постам проблемы в PCH , а не в мульте
marchal [ 21 авг 2016, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: gigabyte ga-h61m-s2pv проблема старта пост код 05:09  [РЕШЕНО]
Спасибо что хоть кто-то ответил , но проблема не мультиконтроллере а в хабе замена хаба помогла мать стартонула буду тестировать.
Rimlen [ 21 авг 2016, 23:28 ]
Именно об этом я Вам и писал :-):
http://www.phpbb.com/
