Текущее время: 05 май 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-h61m-s2pv проблема старта пост код 05:09
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 19:20
Доброго времени суток уважаемые форумчани, проблема со стартом материнской платы заключается в следующем: попала с проблемой пробитой микросхемы it 8892e которая отвечает за писиай шину, произвёл замену на такую же. Дальше плата стартует поднимается напряжения на процессор память и тд. Прошил биос , поставил пост карту ,запуск, на карте выскакивает код 05-09 ресет снимается , два раза мигает дальше перезагрузка и так по кругу. В интернете нашел информацию что данный код связано с мультиконтроллером заменил на заведомо исправный ситуация не изменилась . Провел осмотра на наличие снесеных элементов сравнил с точно такой же платой. Может что то упустил подскажите пожалуйста как решить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h61m-s2pv проблема старта пост код 05:09
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 01:25
Проверьте внимательно иглой хорошо ли припаялся it 8892e, особенно крайние ножки.
Процессор, память конечно совместимая с платой?
Судя по постам проблемы в PCH , а не в мульте
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h61m-s2pv проблема старта пост код 05:09  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 10:14
Спасибо что хоть кто-то ответил , но проблема не мультиконтроллере а в хабе замена хаба помогла мать стартонула буду тестировать.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 23:28
Именно об этом я Вам и писал :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14041
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte Ga-h61m-s2pv перезагружается
в форуме Gigabyte
ivaning
30 июн 2017, 15:18
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h61m-s2pv
в форуме Gigabyte
TechnikKomp
27
6912
06 фев 2020, 02:21
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-h61m-s2pv(rev.2.1) не стартует/не запускается
в форуме Gigabyte
JON[Ik]
8669
08 янв 2018, 20:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h61m-s2pv bios
в форуме Gigabyte
Сергей988
26
4448
17 фев 2019, 12:58
