Текущее время: 28 мар 2024, 21:30
HeXakep
Заголовок сообщения: Gigabyte Z77-D3H запуск с 5-го раза и зависание на логотипе биоса Добавлено: 06 сен 2016, 16:59 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
При включении платы с кнопки происходит циклический рестарт(через 1сек.) без появления посткодов, и где-то на 5-ый или 6-й раз начинаются посткоды, доходит до вывода на экран, но картинки биоса нету, только вверху надпись Gigabyte DUAL UEFI BIOS, потом через секунд 5 мать отключается, и всё заново... Изначально была проблема с сокетом, восстановлено 7 ног, контакт должен быть(тестера в слот оперативки нет) нормальный, перешивал биос в обе флехи на F23b с офсайта, версия материнки Rev. 1.0., картина не изменилась. Сколько раз встречал матери гигабайт, где плата ведет себя так же при косячном биосе, но этот случай не тот похоже, неужели юг?
_________________ Подпись стёрли
petrovkasiti
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z77-D3H запуск с 5-го раза и зависание на логотипе биоса Добавлено: 20 ноя 2016, 23:28 |
Сообщения: 15 Откуда: Донецк
очень похоже на проблемы с биосом . diic писал(а): Попробуйте заменить M_Bios флешь, и запустить только с ней, без B_Bios. думаю это правильное решение.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z77-D3H запуск с 5-го раза и зависание на логотипе биоса Добавлено: 22 ноя 2016, 08:50 |
DJ_64bit писал(а): Возможно необходимо проверить напряжения питания процессора. Да, в момент появления изображения пропадает питание на верхнем правом дросселе, он же - питание граф. ядра... Эксперименты с подкидыванием других флешек не помогли - ситуация не меняется, а если оставлять одну флешку M_BIOS, то изо нет ни с какого раза, постоянный цикличный ребут
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z77-D3H запуск с 5-го раза и зависание на логотипе биоса Добавлено: 27 июн 2017, 06:49 |
Зарегистрирован: 27 май 2016, 12:51 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 332 Откуда: Хабаровск
HeXakep писал(а): При включении платы с кнопки происходит циклический рестарт(через 1сек.) без появления посткодов, и где-то на 5-ый или 6-й раз начинаются посткоды, доходит до вывода на экран, но картинки биоса нету, только вверху надпись Gigabyte DUAL UEFI BIOS, потом через секунд 5 мать отключается, и всё заново... Изначально была проблема с сокетом, восстановлено 7 ног, контакт должен быть(тестера в слот оперативки нет) нормальный, перешивал биос в обе флехи на F23b с офсайта, версия материнки Rev. 1.0., картина не изменилась. Сколько раз встречал матери гигабайт, где плата ведет себя так же при косячном биосе, но этот случай не тот похоже, неужели юг? копайте в сторону сокета зависает или из за памяти или проца
