Gigabyte Z77-D3H запуск с 5-го раза и зависание на логотипе биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=50452 |
HeXakep [ 06 сен 2016, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte Z77-D3H запуск с 5-го раза и зависание на логотипе биоса |
При включении платы с кнопки происходит циклический рестарт(через 1сек.) без появления посткодов, и где-то на 5-ый или 6-й раз начинаются посткоды, доходит до вывода на экран, но картинки биоса нету, только вверху надпись Gigabyte DUAL UEFI BIOS, потом через секунд 5 мать отключается, и всё заново... Изначально была проблема с сокетом, восстановлено 7 ног, контакт должен быть(тестера в слот оперативки нет) нормальный, перешивал биос в обе флехи на F23b с офсайта, версия материнки Rev. 1.0., картина не изменилась. Сколько раз встречал матери гигабайт, где плата ведет себя так же при косячном биосе, но этот случай не тот похоже, неужели юг? |
DJ_64bit [ 11 сен 2016, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte Z77-D3H запуск с 5-го раза и зависание на логотипе биоса |
Возможно необходимо проверить напряжения питания процессора. |
diic [ 25 окт 2016, 11:51 ] | |
Может сама флешка биос неисправна? Попробуйте заменить M_Bios флешь, и запустить только с ней, без B_Bios. |
SergAMD [ 13 ноя 2016, 20:20 ] | |
дамп биоса снеми несколько раз и сравни по содержимому, если все одинаковые то наврятли флеха, хотя если есть заведомо исправная лучше просто поменять очень похоже на проблему с биосом. и еще что с электролитами? какое напряжение на биос? |
jordan5555 [ 15 ноя 2016, 13:26 ] | |
GA-Z77-DS3H , тоже постоянные проблемы с запуском. В обще чипы биоса гигабайт ставит специально фуфловые, что бы гарантийный срок отработали и все, или еще меньше гарантийного срока. |
petrovkasiti [ 20 ноя 2016, 23:28 ] | |
очень похоже на проблемы с биосом . diic писал(а): Попробуйте заменить M_Bios флешь, и запустить только с ней, без B_Bios. думаю это правильное решение. |
HeXakep [ 22 ноя 2016, 08:50 ] | |
DJ_64bit писал(а): Возможно необходимо проверить напряжения питания процессора. Да, в момент появления изображения пропадает питание на верхнем правом дросселе, он же - питание граф. ядра... Эксперименты с подкидыванием других флешек не помогли - ситуация не меняется, а если оставлять одну флешку M_BIOS, то изо нет ни с какого раза, постоянный цикличный ребут |
shadowww82 [ 27 июн 2017, 06:49 ] | |
HeXakep писал(а): При включении платы с кнопки происходит циклический рестарт(через 1сек.) без появления посткодов, и где-то на 5-ый или 6-й раз начинаются посткоды, доходит до вывода на экран, но картинки биоса нету, только вверху надпись Gigabyte DUAL UEFI BIOS, потом через секунд 5 мать отключается, и всё заново... Изначально была проблема с сокетом, восстановлено 7 ног, контакт должен быть(тестера в слот оперативки нет) нормальный, перешивал биос в обе флехи на F23b с офсайта, версия материнки Rev. 1.0., картина не изменилась. Сколько раз встречал матери гигабайт, где плата ведет себя так же при косячном биосе, но этот случай не тот похоже, неужели юг? копайте в сторону сокета зависает или из за памяти или проца |
HeXakep [ 26 июл 2017, 21:08 ] | |
Да, уже куда-то откинул эту мать, варианта основных 2: отвал сокета или отвал хаба |
