Плата GA-945GCM-S2C rev: 1.0 с первого раза не запускается, без оперативки пищит, но выключаешь с кнопки - включаешь - запускается. Напряжения на проце 1.23 , на оперативе 1.79 , на юге 1.62, на севере 1.21 (когда нестартует) и 1.32 . Подскажите в чем может быть проблема? какие еще измерения сделать? для измерений есть только мультиметр
crit
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCM-S2C запускается со второго раза
Добавлено: 10 сен 2016, 07:43
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 09:31 Наличности на руках: 18.08 Сообщения: 23 Откуда: Новокузнецк
А биос прошивали? подкинуть заведомо исправный кварц.
DJ_64bit
Добавлено: 11 сен 2016, 14:15
Зарегистрирован: 29 сен 2012, 12:47 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 29 Откуда: Николаев
Проверьте состояние конденсаторов в блоке питания
vialator
Добавлено: 11 сен 2016, 14:20
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23 Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
Да и на плате не мешало бы кондёры проверить(заменить).
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
ЕВГЕНИЙ С
Добавлено: 12 дек 2018, 06:07
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 17:31 Наличности на руках: 102.20 Сообщения: 52 Откуда: Киров
БИОС прошить это в первую очередь нужно. У мостов нет следов залития? возможно окислы есть. Сокет 775 если имеет прогиб платы, таки будет себя вести. Излечимо временно "гвоздем" Лучше конечно пере катать сокет или заменить
Сейчас этот форум просматривают: Raptor_3000 и гости: 10
