Текущее время: 24 апр 2024, 14:00
 Заголовок сообщения: GA-945GCM-S2C запускается со второго раза
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 10:30
Плата GA-945GCM-S2C rev: 1.0 с первого раза не запускается, без оперативки пищит, но выключаешь с кнопки - включаешь - запускается. Напряжения на проце 1.23 , на оперативе 1.79 , на юге 1.62, на севере 1.21 (когда нестартует) и 1.32 . Подскажите в чем может быть проблема? какие еще измерения сделать? для измерений есть только мультиметр
 Заголовок сообщения: Re: GA-945GCM-S2C запускается со второго раза
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 07:43
А биос прошивали? подкинуть заведомо исправный кварц.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 14:15
Проверьте состояние конденсаторов в блоке питания
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 14:20
Да и на плате не мешало бы кондёры проверить(заменить). :a_g_a:
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 06:07
:cve_ty: БИОС прошить это в первую очередь нужно. У мостов нет следов залития? возможно окислы есть. Сокет 775 если имеет прогиб платы, таки будет себя вести. Излечимо временно "гвоздем" :hi_hi_hi: Лучше конечно пере катать сокет или заменить :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABIT ga-945GCM-S2C Rev 1.0 Не включается
в форуме Gigabyte
братец
14 дек 2015, 10:32
Оборотень Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-945gcm-s2c No image on the monitor, processor heating normally
в форуме Gigabyte
eletmoraes
25 май 2016, 06:23
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-945gcm-s2c не работает usb в режиме v. 2.0
в форуме Gigabyte
gosha_z
13 дек 2018, 00:41
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-945gcm-s2c rev1.0 нет видео
в форуме Gigabyte
Сергей988
29 дек 2018, 00:53
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabite ga-945gcm-s2c rev1.0 bios
в форуме Gigabyte
Сергей988
19 мар 2019, 23:13
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
