Текущее время: 29 мар 2024, 18:33
Spirit666
Заголовок сообщения: GA-P55A-UD3 некорректно работают usb (устройство не найдено) Добавлено: 12 сен 2016, 22:57 |
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 02:22 Наличности на руках: 11.11
Сообщения: 85 Откуда: Краснодар
Имеется такая плата, довольно древняя, но рабочая. Единственный косяк - при втыкании какого-либо устройства в USB выдаёт "Устройство не обнаружено" или "не определено". Мышка работает, некоторые флешки тоже. Замеры по Data + и - сделал, одинаковые по 516, есть подозрение, что виновато питание. Замеры показывают 4,9 в. Где копнуть, что посмотреть?
wofs
Заголовок сообщения: Re: GA-P55A-UD3 некорректно работают usb (устройство не найдено) Добавлено: 13 сен 2016, 11:11 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
Spirit666 писал(а): есть подозрение, что виновато питание. Замеры показывают 4,9 в. Где копнуть, что посмотреть?
Подкиньте ключи по питанию USB, если нет возможности - уберите их и заведите питание напрямую от системных 5В, для теста. Еще был случай - электролиты емкость потеряли по питанию +5V USB,тогда при подключении устройства была просадка напряжения - видно на осциллографе было. А так 4.9В маловато (обычно ключи виноваты), но тут зависит от прибора, которым делаются замеры...
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-P55A-UD3 некорректно работают usb (устройство не найдено) Добавлено: 15 сен 2016, 13:07 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
wofs писал(а): А так 4.9В маловато Исходя из чего маловато? Документы можете привести, в которых бы это указывалось? Spirit666, кроме предохранителей и дросселей, которые видны не вооруженным глазом и прекрасно вызваниваются, на платах могут находиться и другие элементы, имеющие непосредственное влияние на работу USB. А именно - контроллеры USB 3.0, сигнальные свитчи для обеспечения зарядки айфонов, ESD-защита. Наличие тех или иных компонентов зависит от ревизии платы, которую вы не сообщили, так же как не сообщили, о каких именно портах идет речь - а их несколько и они разные на плате.
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: GA-P55A-UD3 некорректно работают usb (устройство не найдено) Добавлено: 15 сен 2016, 23:59 |
Ок, ревизия 1.0, контроллеры есть, всё работет, речь идёт о всех абсолютно обычных USB2.0, поведение одинаковое. USB 3.0, соответственно, работает. На самом деле решил проблему пока подключением активного хаба к работающему разъёму usb3.0. Даваться в подробности боюсь, плате-то уже более 6 лет. Работает и ладно. Но, если что подскажите - буду благодарен, сделать всё же хочется.
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: GA-P55A-UD3 некорректно работают usb (устройство не найдено) Добавлено: 16 сен 2016, 15:15 |
БП в полном порядке, с другими матерями всё отлично. Дросселя не могут же быть все сразу? Подумал на стабилизатор, но не могу найти его на плате, два которых нашёл - нормальные, они не usb питают. Подумывал на хаб, но опять же, глючат все usb, причём так, как я описал.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-P55A-UD3 некорректно работают usb (устройство не найдено) Добавлено: 03 окт 2016, 18:50 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
Spirit666makarog писал(а): ESD-защита самая распространенная беда сдуйте для проверки хотяб на одной паре USB которая не работает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- Просто тупо сдуйте, и посмотрите, А ВДРУГ ЗАРАБОТАЕТ
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: GA-P55A-UD3 некорректно работают usb (устройство не найдено) Добавлено: 21 окт 2016, 23:13 |
stasdenis писал(а): Вам уже советовали проверить предохранители и конденсаторы по питанию USB. Я так понимаю, что ничего сделано не было. А вот после этого я бы проверил сопротивление D+ и D- относительно земли на разъёмах USB Замеры сопротивления D+ и D- я сделал сразу, писал об этом ещё в шапке. Предохранитель и конденсаторы не могли же выйти из строя все сразу? Поскольку проблема наблюдается на всех портах и на разъёмах для подключения планок. tureckiy писал(а): ESD-защита самая распространенная беда сдуйте для проверки хотяб на одной паре USB которая не работает Ну та же фигня. Все сразу разве могут быть? Или они там завязаны как-то?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-P55A-UD3 некорректно работают usb (устройство не найдено) Добавлено: 22 окт 2016, 06:31 |
Spirit666 писал(а): Все сразу разве могут быть? могут изза неисправного питальника с одного порта сдуйте и посмотрите, не заработает ли именно этот порт
