GA-P55A-UD3 некорректно работают usb (устройство не найдено) https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=50670 |
Spirit666 [ 12 сен 2016, 22:57 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-P55A-UD3 некорректно работают usb (устройство не найдено) |
Имеется такая плата, довольно древняя, но рабочая. Единственный косяк - при втыкании какого-либо устройства в USB выдаёт "Устройство не обнаружено" или "не определено". Мышка работает, некоторые флешки тоже. Замеры по Data + и - сделал, одинаковые по 516, есть подозрение, что виновато питание. Замеры показывают 4,9 в. Где копнуть, что посмотреть? |
lucas_alves [ 12 сен 2016, 23:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-P55A-UD3 некорректно работают usb (устройство не найдено) |
friend asked whether the USB inputs are being fed ?? already tried in another system ?? |
wofs [ 13 сен 2016, 11:11 ] | |
Spirit666 писал(а): есть подозрение, что виновато питание. Замеры показывают 4,9 в. Где копнуть, что посмотреть? Подкиньте ключи по питанию USB, если нет возможности - уберите их и заведите питание напрямую от системных 5В, для теста. Еще был случай - электролиты емкость потеряли по питанию +5V USB,тогда при подключении устройства была просадка напряжения - видно на осциллографе было. А так 4.9В маловато (обычно ключи виноваты), но тут зависит от прибора, которым делаются замеры... |
Spirit666 [ 14 сен 2016, 14:08 ] | |
Знать бы ещё, где они, эти ключи, схемы нет, не вызваниваются нихрена. Тоже на них думаю. А так электролитов тут нет, все конденсаторы твердотельные. |
Rimlen [ 15 сен 2016, 01:04 ] | |
Нет тут никаких ключей, человек, дающий такой совет мыслит категориями ноутбуков. Зато есть предохранители или дросселя, вот их и отзванивайте, иногда подгорают и дают сопротивление. |
makarog [ 15 сен 2016, 13:07 ] | |
wofs писал(а): А так 4.9В маловато Исходя из чего маловато? Документы можете привести, в которых бы это указывалось? Spirit666, кроме предохранителей и дросселей, которые видны не вооруженным глазом и прекрасно вызваниваются, на платах могут находиться и другие элементы, имеющие непосредственное влияние на работу USB. А именно - контроллеры USB 3.0, сигнальные свитчи для обеспечения зарядки айфонов, ESD-защита. Наличие тех или иных компонентов зависит от ревизии платы, которую вы не сообщили, так же как не сообщили, о каких именно портах идет речь - а их несколько и они разные на плате. |
Spirit666 [ 15 сен 2016, 23:59 ] | |
Ок, ревизия 1.0, контроллеры есть, всё работет, речь идёт о всех абсолютно обычных USB2.0, поведение одинаковое. USB 3.0, соответственно, работает. На самом деле решил проблему пока подключением активного хаба к работающему разъёму usb3.0. Даваться в подробности боюсь, плате-то уже более 6 лет. Работает и ладно. Но, если что подскажите - буду благодарен, сделать всё же хочется. |
ZZZ7ZZZ [ 16 сен 2016, 00:34 ] | |
Spirit666 а там откуда питание-то идёт? Если с дежурки, раскидывай БП и проверяй/меняй ёмкости. Про дроссели тебе сказали, бывает. Глобальный "апгрейд" - навешивание прямо на разъёмы танталов по 100х10В или керамики 22х10В. Сложностей никаких, а пользы много даже для полностью рабочей матери. |
Spirit666 [ 16 сен 2016, 15:15 ] | |
БП в полном порядке, с другими матерями всё отлично. Дросселя не могут же быть все сразу? Подумал на стабилизатор, но не могу найти его на плате, два которых нашёл - нормальные, они не usb питают. Подумывал на хаб, но опять же, глючат все usb, причём так, как я описал. |
stasdenis [ 02 окт 2016, 14:48 ] | |
Вам уже советовали проверить предохранители и конденсаторы по питанию USB. Я так понимаю, что ничего сделано не было. А вот после этого я бы проверил сопротивление D+ и D- относительно земли на разъёмах USB |
tureckiy [ 03 окт 2016, 18:50 ] | |
Spirit666 makarog писал(а): ESD-защита самая распространенная беда сдуйте для проверки хотяб на одной паре USB которая не работает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- Просто тупо сдуйте, и посмотрите, А ВДРУГ ЗАРАБОТАЕТ |
jokerltd [ 17 окт 2016, 08:37 ] | |
Попробуй с донора один такой предохранитель пересадить |
Spirit666 [ 21 окт 2016, 23:13 ] | |
stasdenis писал(а): Вам уже советовали проверить предохранители и конденсаторы по питанию USB. Я так понимаю, что ничего сделано не было. А вот после этого я бы проверил сопротивление D+ и D- относительно земли на разъёмах USB Замеры сопротивления D+ и D- я сделал сразу, писал об этом ещё в шапке. Предохранитель и конденсаторы не могли же выйти из строя все сразу? Поскольку проблема наблюдается на всех портах и на разъёмах для подключения планок. tureckiy писал(а): ESD-защита самая распространенная беда сдуйте для проверки хотяб на одной паре USB которая не работает Ну та же фигня. Все сразу разве могут быть? Или они там завязаны как-то? |
tureckiy [ 22 окт 2016, 06:31 ] | |
Spirit666 писал(а): Все сразу разве могут быть? могут изза неисправного питальника с одного порта сдуйте и посмотрите, не заработает ли именно этот порт |
Cega [ 22 окт 2016, 18:53 ] | |
если сильно греется мост хана в нём |
