https://vlab.su/
GA-Z97X Gaming GT нет старта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=50728
Страница 1 из 1
Yurannich [ 14 сен 2016, 12:06 ]
Заголовок сообщения:  GA-Z97X Gaming GT нет старта
Доброго всем дня!
Собственно плата не стартует,
отдельная кнопка включения питания не светится (один раз мигает при включении БП и всё)
КЗ по доппитанию процессора нет, но мосфеты ещё не все проверил.
На кнопке pw_on 3.3V,
На дежурке БП 5 Вольт присутствуют и не меняются при нажатии кнопки питания.
Пострадавший утверждает, что игрался с БИОС и с какого-то момента комп перестал запускаться
Резервный БИОС переключал - по 0
На плате присутствует ещё и ec_bios и вот вопрос: может в ней дело? Но дамп взять неоткуда чтобы проверить....
leshakonoplev [ 14 сен 2016, 13:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA-Z97X Gaming GT нет старта
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/
ia.vertolet [ 15 сен 2016, 18:52 ]
скинь свои дампы
Yurannich [ 21 сен 2016, 14:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA-Z97X Gaming GT нет старта  [РЕШЕНО]
Спасибо всем, проблема была в транзисторе цепи питания процессора. Заменил - заработало. Причём, что интересно он открывался не до конца....
http://www.phpbb.com/
