Текущее время: 18 апр 2024, 22:28
Rom
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE1000-G Добавлено: 11 сен 2010, 15:52 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
rs232 писал(а): еще сокет отваливается часто... попробуй поиграться защелками кулера На ревизии 4.0 сокет с ногами...
Grover
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE1000-G Добавлено: 22 сен 2010, 10:37 |
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 10:38 Наличности на руках: 69.17
Сообщения: 22 Откуда: М.О.
Rom писал(а): Вот как раз при отсутствии питания и юг и север раскаляются.. При отсутствии питания, ресет будет залипший, а при залипшем ресете проц греться не будет.
Rom
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE1000-G Добавлено: 22 сен 2010, 16:02 |
Главный модератор |
Цитата: При отсутствии питания, ресет будет залипший, а при залипшем ресете проц греться не будет. речь шла не о процессоре..
Grover
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE1000-G Добавлено: 22 сен 2010, 16:05 |
Rom писал(а): Цитата: При отсутствии питания, ресет будет залипший, а при залипшем ресете проц греться не будет. речь шла не о процессоре.. Речь шла о диагностике. Если у него горячий проц, значит ресет отпущен. Если отпущен ресет, значит север и юг питаются. Если питаются смевер и юг, надо копошню на флешке смотреть.
alezru
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE1000-G Добавлено: 15 июн 2011, 11:52 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Доброго всем дня! Люди, у меня "катастрофа". По порядку и очень коротко, что не в тему. Хотя история огромная. Комп Р4 (2004-2005г.в): материнка GA-8IPE1000, эверест писал с буквой проц Р4 2,4Ггц видюха NVidia GeForce 5200 память DDR400 2х250Мб +500Мб(короче первая) жёсткий Сигейт 80Гб После нового года решил на жёсткий чисто установить ХР СП3. До этого много раз переустанавливал, но не я. А я в основном из под винды или через XpressRecovery. Магазинная СП2 была сохранена на жёстком, но какая то корявая. Так вот всё с жёсткого форматнул, а винда то и не хочет ставиться. Стала показывать проблемы с жёстким и отсутствующим загрузчиком и т.п. Я не имея никаких на руках дополнительных средств исправления, полез с дури в БИОС, где была мною включена максимальная производительность и сохранена в добавок. При перезагрузке комп потух, работал лишь датчик монитора, дисководы, БП, питание на плату, видюха. Клава совсем сдохла и жёсткий не давал о себе знать, хотя жужжал. Вывод ясен, БИОС разогнал и похоже до конца. Начального бипера нет. Никакие детали на плате не грелись. Все мои попытки попробовать восстановить с помощию имеющегося и вновь скачанного файла прошивки БИОС ничего не давали. Я понёс в магазин рядом с домом. Оставил у них на неделю в СЦ, отдали спустя 2 дня без результата. На неделе поехал в ещё один СЦ уже, там пикали, но ничего не напикали. Поехал в свой СЦ от магазина где покупал, глянули без результата, можете оставить, но скорее всего бестолку. Указали на греющийся транзистор 01703. А теперь суть. Привёз домой и впрямь греются причём оба 15NO3H и 01703. Первый нашёл в магазине и впаял, но где искать второй о котором никто и не слыхивал? Но тут начал на новый жёсткий перекидывать файлы со старого (пришлось другую плату более старую купить) и нашёл фотки моей платы ещё до каких либо поломок. При увеличении чётко видно, что стоят два одинаковых 15NO3H. Ничего не пойму, а в руках держу два разных. Думал на втором маркировка стёрлась. Но вспомнил, что в первом СЦ я её оставлял, а что они с ней делали теперь большой вопрос. Далее...купил второй идентичный 15NO3LA, уж какие были, не до выбора больно то. Впаял, тот что слева(первый) греться перестал, а что справа моментально греется за секунды, того гляди задымится. При ощупывании других компонентов выяснилось: Северник под радиатором что то подозрительно быстро нагревается градусов до 40-50, южник без радиатора итого меньше до 35-40град. но стала греться микросхема (или чип) рядом с БИОС до лёгкого обжигания пальца. Маркировка: ICS CA430375 0411 952635AF Кучу форумов облазил в поисках решения проблемы, а главное схемы нету на неё А то из одной проблемы лезет другая. Ясное дело, что не дай Бог мост полетел, то заниматься с ней нет смысла, а если всё же её можно восстановить, было бы супер. Она же универсальна и под старый и под новый жёсткий. Жалко терять. Что то по цепи вышло из строя до транзистора, а что вопрос.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE1000-G Добавлено: 15 июн 2011, 12:49 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Alezru - схема Вам точно не нужна.... Надо бы пост карту подкинуть, посмотреть какие коды выдает, если вообще выдает. А так для начала, как писалось выше, прозвонить сигналы D+ и D- на землю по всем USB портам. Если на одном/нескольких будет КЗ или обрыв, то это диагноз..... Всегда косячно после другого сц искать косяки..... Если линии в порядке, проверьте основные питания на плате, потом зашейте биос, можно впринципе хоствапом на другой матери.... У Вас хотябы фен есть? чтобы флэш выпаять, и кстати чем выпаивали полевики? на фото они уж очень в плохом состоянии?. Ну а дальше видно будет...
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE1000-G Добавлено: 15 июн 2011, 13:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,667.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
Эпистолярный дар прям, что сказать.. в каком из СЦ кондеры подменили? alezru писал(а): По порядку и очень коротко, что не в тему. Хотя история огромная. Что сказать... за всю историю форума автору твердая 5 ка! В первом посту на форуме потрудился на славу, подготовился. Похвально:) Вообще неплохо, если автор какой ни будь мануал для новичков написал или еще как то сделал бы вклад в развитие форума.
_________________ And Justice for All
alezru
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE1000-G Добавлено: 15 июн 2011, 16:31 |
Олег_zloy писал(а): Alezru - схема Вам точно не нужна.... Надо бы пост карту подкинуть, посмотреть какие коды выдает, если вообще выдает. А так для начала, как писалось выше, прозвонить сигналы D+ и D- на землю по всем USB портам. Если на одном/нескольких будет КЗ или обрыв, то это диагноз..... Всегда косячно после другого сц искать косяки..... Если линии в порядке, проверьте основные питания на плате, потом зашейте биос, можно впринципе хоствапом на другой матери.... У Вас хотябы фен есть? чтобы флэш выпаять, и кстати чем выпаивали полевики? на фото они уж очень в плохом состоянии?. Ну а дальше видно будет... Пытался ответить по горячим следам, но администратор форума отсылает только через 2 часа отвечать. Про пост карту чуть подробнее, а то я плохо дохожу о чём речь. На счёт прозвонки пока не пробовали, хотя про это уже где то читал. Да я как то и не подумал отчего то на них. Хотя опыт с СЦ у меня только горький был. Магнитофон в своё время носил, Вы бы видели что они с ним натворили, потом фен строительный кое как себе деньги вернул, при чём дважды попался, и теперь ещё дополна материнку мало того, что сам натворил, да ещё доверил не весть кому. На скрине где транзисторы укрупнены стоят родные магазинные. А вот выпаивались они не без труда паяльником. Лаком залито, оттого не плавился припой. При выпайке у 01703 сломал ножку я, а вот у второго когда успела отлететь, сам удивляюсь. Впаивал тоже паяльником, уже легче намного. Единственно это ровно никак не удавалось поставить. А так старался сильно не греть. Конечно паяльной станции не имею, так что чем могу. Хотелось бы в плюс эту находку кому-нить записать, но увы. Вот из-за них и были сделаны эти фотки и снята впервые материнка. 5 конденсаторов возле проца вздулись и комп тое дело вис. Но проблема давно исправлена. Это вообще первая моя поломка была связанная с компом. Они давно поменяны. На счёт БИОС, допустим выпаю, а впаивать то как? Как уже сказал фен только строительный. А насадок узких к нему не имею. Так что страшно с таким в герои. А что значит основные питания? Правильный режим откуда узнать? Поому про схему то и говорил.
alezru
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE1000-G Добавлено: 15 июн 2011, 19:16 |
Ozzy писал(а): Эпистолярный дар прям, что сказать.. в каком из СЦ кондеры подменили? alezru писал(а): По порядку и очень коротко, что не в тему. Хотя история огромная. Что сказать... за всю историю форума автору твердая 5 ка! В первом посту на форуме потрудился на славу, подготовился. Похвально:) Вообще неплохо, если автор какой ни будь мануал для новичков написал или еще как то сделал бы вклад в развитие форума. Вот не хотел в таком тоне, но по-другому не получается пока. 1.Уважаемый модератор и администратор, Вы бы сначала свой форум подредактировали, что бы новые участники могли бы ответить сразу и по сути. А язвить и юлить и я умею, да и похлеще многих. Думал шутка, что через два часа только ответить могу, оказывается дур дом. 2.При регистрации слишком много заумных вопросов задаёте. На них даже не каждый спец ответит. Проверено. Всем умным в одном месте будет слишком тесно. 3. Что бы я не видел мною только что выложенные фотки. Ну эт вааще уже шизнуться . Такого ещё нигде не встречал. Да ещё 15 сообщений надо набрать. С какого бадуна то их тут наберёшь со всеми чиновничьими припонами? И Вы хотите, что бы у Вас тут народ ещё обитал? Сколько терпения то надо, а ради чего? Этого мало? А ведь я на этом форуме только 2,5 часа от силы, а уже такое мнение создалось. И заметьте не из не откуда, а как раз ясно предельно откуда. Неужели самим приятно? И я никогда не готовлюсь к вопросу или ответу на форумах. Чай не коллегия тут научных работников, было бы перед кем готовиться. И ещё последние слова: вклад? в развитие? в какое? и чего? Для людей тут мало чего создано. Только не хорошие слова лезут в голову. Вы сами то пробовали пройти через то, что Вы тут выстоили, бюрократы. Вас тут двое администратор и модератор. И почему тот кто за сайт или форум отвечает, считают себя Богами. Не доросли и врядли получится. И заметьте, это всё сказано не потому что я о Вас так хотел сказать, а потому, что Вы сами это спровоцировали. Всех надо уважать и со всеми надо на равных. А то гордыня съест. Ну меня прям ржач берёт, и снова это сообщение пишу спустя 2 часа. Вы себе рейтинг посещаемости форума выстраиваете таким способом?
alezru
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE1000-G Добавлено: 15 июн 2011, 23:14 |
Олег_zloy писал(а): to alezru. Выложите сюда хоть какие нить замеры.... иначе помочь Вам будет просто нереально....и подумайте, стоит ли вообще замарачиваться с ремонтом, может проще найти бу материнку?. И все таки для начала проверьте USB. может там мост уже давно откинулся, чего гадать. Начните с этого для начала: http://www.rom.by/book/Kak_proverit_-_sgorel_li_Juzhnyj_Most_IntelС великим удовольствием выложил бы, да пока руки до неё не дотянуться. Она меня уже достала, что порой и можется, да не хочется и наоборот. Наверное пока идёт сбор информации как и что правильно сделать. На счёт БУ проще, вот только барахловее моей увы. Одну такую взял, работает, но меня не УДВ. Это называется бабло на ветер. Просто очень спешил запустить хоть на чём то компьютер. Я бы и не стал бы своей заниматься, вот только она как я уже писал универсальна. Ну а то, что сделана из г.... Ну это то я теперь знаю. Но как осведомлён многим такое впиндюрили наши торгаши. Теперь уж что есть. Я обязательно отпишусь, но пока нет возможности перестроиться. Извиняйте. Так по ходу буду спрашивать. Да ещё эти 15 сообщений через 2 часа каждый охотку только отбивают. так и надо было написать форум коммерческий, как практически всё в нашей стране. Ссылку сейчас гляну.
