Текущее время: 01 май 2024, 19:52
alezru
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE1000-G Добавлено: 16 июн 2011, 18:25 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Rom писал(а): Интересует сопротивление относительно земли на выводах 3-6 На 1-2 ножках 90 ом. На 3-6 ножках 60 ом.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
Rom
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE1000-G Добавлено: 16 июн 2011, 18:47 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
alezru писал(а): На 3-6 ножках 60 ом че-то как-то не то вы намеряли... На всех одинаково? На задних портах проверяйте.
alezru
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE1000-G Добавлено: 16 июн 2011, 22:46 |
Прошу прощения. Правильно модератор Ром меня поправил. Тестер на посаженных батареях работал. Вот так часто им пользуемся. Собирался в магазин бежать, но дома оказались новые. Да в добавок ещё и неправильный режим выставил. Итак, готов исправиться. Про два жёлтых ЮСБи. 1-2 ножка ~12,3 Ом. 3-6 ножки все одинаково мериються 9-9,2 Ом. Согласноссылке мне данной и инструкции на сайте www.rom.byВерхние выводы (8шт) ЮСБи возле СОМ портов при прозвонке на кормус все как один показывают 9 Ом. Соглашусь ramulus, www.rom.by очень познаватерьный ресурс и пожалуй про мою плату с РЕВ 3,1 больше наверное нигде и не сказано. Только вот не понятно, зачем сначала людей подсаживать на гнило..., а затем они мучайся. Надо бы всем отремонтировать свои, что бы новые никто не покупал. Мож тогда и качеством займуться?
ramulus
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE1000-G Добавлено: 17 июн 2011, 14:31 |
Зарегистрирован: 28 апр 2011, 14:43 Наличности на руках: 31.15
Сообщения: 23 Откуда: омск
alezru писал(а): 1-2 ножка ~12,3 Ом. 3-6 ножки все одинаково мериються 9-9,2 Ом. Верхние выводы (8шт) ЮСБи возле СОМ портов при прозвонке на кормус все как один показывают 9 Ом. Только вот не понятно, зачем сначала людей подсаживать на гнило..., а затем они мучайся. Надо бы всем отремонтировать свои, что бы новые никто не покупал. Мож тогда и качеством займуться? Кирдык, в общем, вашей материнке. Ниже 50 кОм на 3-6 выводах быть не должно. Эти гнилобайты (на 865м чипсете) просто неудачный высер инженеров одноимённой фирмы. С каждым такое может быть, и интел в лужу неоднократно садилась, и ничего, до сих пор продаёт процики и чипсеты. На самом деле-то, за исключением такого КЗ по ЮСБ (это и у Азуса и у многих других фирм происходило, на ром.бу есть) материнки-то неплохие.
_________________ "Kernel bug" в переводе означает "Ядрёна вошь"
alezru
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE1000-G Добавлено: 18 июн 2011, 00:26 |
Даже килоом? Ну так, а причина то в чём может быть? Всё в тех же мостах или кроме них по цепи что-то иное имеется?
Я надеюсь, что их уже не выпускают. Ну тогда подскажите, какие платы вполне годны к использованию? А то вот я снова на Интел покупал MSI. Что-то на AMD хоть и с похожими параметрами с обсуждаемой в этой теме GA 8IPE-1000 Rev 3.1 я всё равно брать не решился, а на дешёвенький Интел соблазнился. У него и моща на 0,6Ггц меньше. Но вроде пока что работает. Хотя всё же про него спрошу, хоть и не в теме. Южник с радиатором у него быстро нагреевается. Палец на радиаторе держу, даже чуть чуть обжигает. Но компьютер работает весь день, практически без перерыва сегодня. Это нормальный нагрев? G41M-P26, 1,8Ггц, Celeron 2 ядра, 2Гб память, со встроенной видюхой
ramulus
Заголовок сообщения: Re: GA-8IPE1000-G Добавлено: 22 июн 2011, 19:36 |
alezru писал(а): Даже килоом? Ну так, а причина то в чём может быть? Всё в тех же мостах или кроме них по цепи что-то иное имеется?
1. ЮСБ у тех южников идёт напрямую с моста, т.е. там нету элементов, способных просадить сопротивление до единиц Ом. Причина - неизвестна, считается, что неудачно сделанное питание, ибо основная масса КЗ по ЮСБ наблюдалась именно у нескольких серий гнилобайтовских материнок на чипсете 865 с поддержкой САТА. 2. Мне, честно говоря, уже пофигу, какие использовать, ибо сдохнет - пойду новую куплю либо по гарантии сдам, если смогу. Сейчас качество материнских плат у всех стало откровенно низким, полагаю из-за выполнения директивы ROHS, благодаря чему теперь покупается намного больше материнок и прочего г-на(по исполнению) 3. Надо менять радиатор на нормальный, а не использовать соплю, которую прицепили изготовители материнки+поменять термоинтерфейс, заместо терможвачки, которую откровенно ненавижу, тонкий слой (как положено) КПТ-8, то же самое северный мост. Только если опыта маловато, лучше не дёргаться, иначе слетает гарантия и вы остаётесь с нерабочей материнкой
