https://vlab.su/
Не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=51307
Страница 1 из 1
Алексей Климов [ 29 сен 2016, 12:12 ]
Заголовок сообщения:  Не стартует
Плата GA-M68M-S2P REV 2.3 - залипший ресет.
Прозвонил разъем фронт панели, на контактах ресета кз. Нашел пробитый сдвоенный диод q1 - пробит во все стороны.
Ресет идет в хаб, при неисправности диода q1, ATX5VSB, судя по всему, влетает в него. Могло ли в такой ситуации убить хаб? На что обратить внимание?
Cega [ 30 сен 2016, 00:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не стартует
сними его и проверь сопротивление если не подозрительно,то
замени его и попробуй
Алексей Климов [ 30 сен 2016, 00:13 ]
был бы такой под рукой - уже бы махнул. сам чип как мама стоит.
Какую сборку? если диодную, так там все ок... цепь теперь отрабатывает нормально, но что-то вешает ресет.
Cega [ 30 сен 2016, 00:14 ]
да не чип сборку
Алексей Климов [ 30 сен 2016, 16:12 ]
Какую сборку снять? транзисторную? так там ее и нет, двойной диод, кондер, резистор и хаб.
На пост карте, индикатор ресета, это же тот, который мульт с юга\хаба пытается снять? Чисто теоретически получается, что мульт то снять пытается, но хаб не выдает сигналы на запуск остальной логики. Или я что-то не так понимаю?
Повторюсь, все время горит индикатор ресета и через определенные интервалы времени (~2 сек) гаснет на долю сек.
vitalyz [ 30 сен 2016, 17:38 ]
Сними все до хаба и узнаешь где проблема
http://www.phpbb.com/
