Текущее время: 26 апр 2024, 00:33
 Заголовок сообщения: GA-M52L-S3P непрерывный сигнал биос
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 12:24
Здравствуйте. Материнская плата стартует, один короткий сигнал об успешном запуске проходит и сразу после него непрерывный сингал другой тональности. Изображение есть. Мамка сама стартует.
 Заголовок сообщения: Re: GA-M52L-S3P непрерывный сигнал биос
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 14:36
Самопроизвольный запуск мамки или просто мамка реагирует на кнопку пуск?
Запускаются кулеры, есть короткий "пик" и дальше просто непрерывный писк?
Тогда откуда:
Изображение есть.
Изображение чего?
Надписи загрузки или просто монитор сообщает что "нет сигнала"?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 14:45
а разьём кулера подключён?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 14:41
Самопроизвольный запуск мамки. Запускаются кулеры, есть короткий "пик" и дальше просто непрерывный писк, но другой тональности. изо есть, Надписи загрузки есть. Кулер подключен
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 02:42
температуру проца какую показывает
датчик открытия корпуса в биос
перемычка шасис
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 21:05
попробуй прошить биос
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 01:32
биос шить однозначно дальше зайти в биос сбросить всё по дефолту,сохранить. обязательно проверить батарейку,так как некоторые платы бывают чюдят не подески когда батарейка севшая.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 08:35
Посмотрите таблицу звуковых сигналов BIOS.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу дать файл дамп биос на мат плату ga-m52s-s3p
vlad32323223
28 дек 2019, 13:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H77-DS3H непрерывный писк при доп оперативной памяти
в форуме Gigabyte
xxxcezarxxx89
992
25 мар 2022, 13:57
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Ga-M52L-S3 rev.2.0 Не стартует
в форуме Gigabyte
younglike
11 окт 2015, 17:46
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-M52L-S3 - автозапуск и проблема с питанием процессора
в форуме Gigabyte
Джони
2878
21 май 2017, 16:58
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лайфга́к с forum.gigabyte.ru - работает )M52L-S3 M56S-S3
в форуме Gigabyte
p.Orest
01 авг 2017, 02:19
gserg Перейти к последнему сообщению
