GigaByte GA-H61M-D2-B3 Выключение https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=52518 |
glonas [ 28 окт 2016, 10:54 ] | |
Заголовок сообщения: | GigaByte GA-H61M-D2-B3 Выключение |
Всем привет , достала эта плата , пока у меня стоит все нормально , у клиента вырубается , после включения пишет checksum error и таблица выбора профилей появляется с надписью post error occurs! Биос шился (оба чипа ) , не работала сеть со звуком , поменял сетевой чип , все заколосилось кроме перезагрузки , выключается как вздумается , бп менялось , уже незнаю куда смотреть . |
Kochetov.Andrey [ 28 окт 2016, 11:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GigaByte GA-H61M-D2-B3 Выключение |
У тебя она вне корпуса работает?? Если так то посмотри тщательно место монтажа платы. Попробуй после монтажа вывести PWR_BTN на RST_BTN, бывало, что кнопка так шутила. Методом исключения проверь все навесное. |
glonas [ 28 окт 2016, 11:33 ] | |
Насчет резета думал , но откуда сброс cmos берется ? |
fraud72 [ 28 окт 2016, 12:47 ] | |
очень сильно похоже на мой случай -> viewtopic.php?f=223&t=52041 , пока не решил проблему, жду пока появится мульт на замену. |
glonas [ 28 окт 2016, 13:17 ] | |
Наработал такую ерунду , система загружена , выключаю питание , включаю , мать нестартует , стартует через какое то время (не повремени задержка а после нажатия на кнопку). ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 41 секунду: ---------- fraud72 писал(а): очень сильно похоже на мой случай Вообщем прогрев pch и побултыхав его (ребол пока нечем делать ) усе стало нормально (пока во всяком случае включается всегда и ни разу не выключился) Была б ATI сразу поменял бы , intel все же думаю отвал был. |
